Alt 12.02.2020, 19:06   #1
gernot
Fahrzeug: E65-745i (06.02)
Standard Getriebe schaltet nicht
Hallo zusammen
mein E65 Getriebe schaltet nicht mehr, wenn man schaltet springt es direkt wieder auf P und sagt im display das der motor nicht läuft deshalb schaltet er nicht.
Das Getriebe hat bis dahinn immer astrein geschaltet.
Kann mir da jemand helfen was das sein könnte?
BMW sagt das das Getriebe kaputt ist, das die Schaltüberwachung im Getriebe defekt ist.
gernot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2020, 20:24   #2
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Zitat von gernot Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
BMW baut dir gerne ein neues ein. ZF kann dir das reparieren oder ein paar andere Werkstätten die darauf spezialiesiert sind. Da gibt es Verschleißteile im Getriebe.
Gibt es hier einige die schon damit probleme hatten wie auch ich.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2020, 20:28   #3
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
BMW sagt das als Ferndiagnose ohne den Wagen auszulesen?
Ist der Fehlerspeicher ausgelesen?
BMW repariert keine Getriebe, es wird gleich ein Austauschgetriebe eingebaut.
Ersteinmal den Fehlerspeicher auslesen und ggf. ZF Dortmund (wurde bereits öfter empfohlen) anrufen.
Viele Grüße,
Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2020, 20:55   #4
bmw-master1979
Hamann7
Wenn ich das so lese, deutet das auf den Schalthebel bzw. desen Signal.
Fehlerspeicher auslesen und mit der Diagnose kannst du sehen ob dein Schalthebel richtig funktioniert.
Mfg Laki
Alt 12.02.2020, 23:44   #5
DerGerät
Fahrzeug: E65 745i 12.04
Hatte etwas ähnliches da war das SZL Schuld, kann aber auch der Hebel sein. Hab hier noch einen, der mit dem "neuen" SZL kam, bei Bedarf einfach melden.
DerGerät ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2020, 11:34   #6
gernot
Ich habe mit BMW gesprochen die sind hundert Prozent der meinung das das Getriebe defekt ist werde es wohl tauschen müssen aber vielen dank für eure Beiträge
Alt 17.02.2020, 11:37   #7
gernot
Hat jemand von euch schon mal von der Firma Transmission Repair International GmbH gehort sitzen in Henstedt- Ulzburg währe bei mir in der nähe
Alt 17.02.2020, 19:21   #8
motorv8a
Benutzerbild von motorv8a
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Also ich hatte das gleiche bei meinem Dicken, der ist immer wieder nach P zurück gesprungen. Egal ob ich auf D oder R gedrückt hatte. Es war die Dichtbrille für paar Euro. Mit einem Getriebeölwechsel und der Dichtbrille war alles wieder gut für ca. 500€. Wenn die Dichtbrille (kleine 8-förmige Dichtung) gerissen ist, kann kein Öldruck für den Gangwechsel aufgebracht werden und es geht zurück auf P...
motorv8a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2020, 19:44   #9
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
BMW will Dir ja auch ein neues Getriebe verkaufen, deswegen meinen die, Getriebe hinüber.
Wenn im Getriebe die Lammellen nicht im Eimer sind, ist es immer zu retten.
Gruß Achim
Alt 17.02.2020, 20:29   #10
bmw-master1979
Hamann7
Wenn die Dichtbrille komplett gerissen ist,
kann es in der Tat zu diesem Fehler kommen.
Am besten zu jemandem aus dem Forum fahren,
die Dichtbrille ist schnell gewechselt.
Mfg Laki
Getriebe: Getriebe schaltet nicht. Getriebe defekt? BBS BMW 7er, Modell E32 9 22.07.2013 09:06
Getriebe schaltet nicht hoch Meister BMW 7er, Modell E38 13 04.04.2010 14:18
Getriebe: getriebe schaltet nicht in den 2. SP666 BMW 7er, Modell E32 20 24.04.2008 17:39
Getriebe: Getriebe schaltet nicht onkelbu BMW 7er, Modell E38 17 25.07.2007 23:00
Getriebe: Getriebe schaltet nicht mehr BMW E32 735i BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2007 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
