Update bei mir.
Bremse habe ich neu genommen. Ein abdrehen hatte nur kurze Abhilfe geleistet.
Der Träger kam schwergängig vom Sattel. Beim Überholen der Sättel hatte ich die Gummis ( wo die Führungsschrauben vom Träger laufen ) neu genommen.
Habe sie beim Ausbau mit den alten verglichen. Diese waren vom Durchmesser kleiner. Verbaute also noch neue Gummis mit dem gleichen Durchmesser wie die alten. Vermutung liegt darin , Sattel geleitete nicht mehr am Träger und der Belag konnte somit nicht zurück gehen. Belag lag also immer an der Scheibe , wurde zu warm und die Scheibe verzog sich.
Der Träger ging jetzt leichtgängig wieder in den Sattel.
Denke mal es lag daran.
Jetzt hat das Fahrzeug nur noch das Vibrieren während der Fahrt zwischen 80-105 Km/h. Erzähle dies gerade nur um die Frage , ob Querlenker neu kamen, zu Beantworten.
Vorderachse: Querlenker , Zugstrebe , Koppelstange , Spurstange und Radlager neu.
Hinterachse: Querlenker beide , Buchsen Schwinge , Koppelstange , Integrallenker und die Buchse wo der Integrallenker aufliegt.
Ich weiß nicht woher das vibrieren kommt. Will das Fahrzeug noch lange fahren und will dem auf den Grund gehen.
Danke für eure Antworten
LG
Kenan
