Alt 02.07.2017, 21:24   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Standlicht Scheinwerfer
Hallo zusammen.
BC meldet Standlicht vorn rechts ausgefallen. Das bedeutet die Stoßstange muss wieder mal ab
Ich hoffe nur das die Halterung für die Spritzdüsen dieses mal heile bleibt.
Hierzu wollte ich mal nachfragen ob es zum original eine erprobte Alternative in LED gibt die heller ist, aber nicht allzu sehr vom Farbton abweicht?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2017, 23:32   #2
NEIN, die Stoßstange muss NICHT ab!!!!
Man löst die 4 Schrauben des SW und zieht den SW ca. 5 - 8 cm nach vorne - und kommt dann an das Standlicht locker dran.
Lass Dir von keinem angeblichen Fachmann einen Bären aufbinden!
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 03.07.2017, 08:17   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Beim VFL geht es wirklich noch ohne Stoßi abbauen.
Beim FL kann man die Blinkerbirnen ohne Demontage wechseln, nur für die Standlichtbirnen muss die Stoßi ab, aber wie gesagt, nur beim FL.
Gruß Achim
Alt 03.07.2017, 13:14   #4
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: BMW F01-750i xDrive (11.2013)
Kann ich nur Bestätigen. Beim FL MUSS! die Stoßstange ab. Habe mir die pissgelben Standlichringe gegen weiße LEDs vor 2 Wochen getauscht (unter anderen weil Fahrseite defekt war) und da war keine Chance an die Teile ran zu kommen ohne Ausbau.
Da du aber einen VFL hast, solltest du es auch ohne hinbekommen. Es zwar auch nicht sooo einfach, aber machbar.
So Easy wie peterpaul es beschreibt ises wiederrum nicht. E39 Scheinwerfer Standlicht tauschen, das ist einfach.
Geändert von Sajuk0 (03.07.2017 um 13:31 Uhr). Grund: Bösen Rechtschreibfehler ausgebessert...
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2017, 18:35   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ok, danke euch allen für die Info und ich versuche es mal durch lösen der Scheinwerfer an das Leuchtobst heranzukommen. Doch vorher noch schnell beide Lampen besorgen
Alt 03.07.2017, 19:28   #6
4 Schrauben lösen ---------------- easy - oder? ok - 10er Nuss mit Verlängerung für die 2 hinteren
SW nach vorne ziehen -------------easy - oder?
von beiden Seiten hinter das Abdeckbleck fassen und den Bajonettverschluss lösen - = drehen - bischen Druck muss halt sein
Stecker lösen ----------------------easy - oder?
inneres Bajonett fassen und lösen .... easy - oder?
was soll daran denn schwierig sein - intellektuell sicher nicht .....
Alt 03.07.2017, 19:35   #7
Puddlejumper
Peterpaul, Bajonettverschluss lösen, gut, neuen draufmachen, Finger brechen
Ich bekam meine Standlichtbirnen, neuen Deckel, nur mit einem Hilfswerkzeug drauf, zum drücken und drehen. Oder er nimmt die alten Deckel, was eben nicht meines ist.
Alt 03.07.2017, 23:39   #8
redest Du von deinem FL?
ICH von meinem VFL -----
wenn man auf den Dichtungsring ein Gleitmittel appliziert ^^ - dann flutscht das auch leicht ...
wie im richtigen Leben halt ^^
Alt 04.07.2017, 10:30   #9
Liziano
Fahrzeug: E32-750iL (06.95)
Guten Tag,
Die Stoßstange musst du wirklich nicht unbedingt abmontieren...
Wenn du nach passenden Lichtern in LED suchst, schau mal hier vorbei:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) die besten BMW Scheinwerfer.
Ich hoffe ich konnte dir helfen..
MfG
Liziano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2017, 10:37   #10
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Der wagen stand nun am WE und gestern funktionierte das Licht wieder.
Mal abwarten bevor beim ein Fuffie versenkt wird für Teile die dann lange herumliegen.
Elektrik: H1 Scheinwerfer durch Xenon Scheinwerfer ersetzen ? Michl75 BMW 7er, Modell E38 19 15.04.2014 06:35
US Standlicht ohne US Scheinwerfer Beamer92 BMW 7er, Modell E65/E66 10 17.01.2013 15:49
Elektrik: Standlicht BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2008 19:38
Elektrik: standlicht vernes BMW 7er, Modell E32 16 20.03.2006 18:51
Elektrik: Xenon-Scheinwerfer und Standlicht Frank.F BMW 7er, Modell E65/E66 24 26.01.2006 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
