Alt 06.10.2019, 19:51   #1
Haschfahnder
Fahrzeug: E65 735i
Standard E65 735i Zündaussetzer Zylinder 1
Hallo und guten Tag
Habe mir einen 7er gekauft der nicht so richtig will
Zum Fahrzeug
E65 735i
Bj 11/2001
Km stand laut tacho 362tkm motor 203tkm da er mal ein andern motor bekommen hatte
Zum Problem
Der motor läuft wie ein Sack Nüsse die mkl geht immer an und es kommt die Meldung motorstörung
Beim Auslesen mit carly und delphi sagt der Fehlerspeicher
E-box Lüfter
aussetzererkennung summenfehler
Habe schon Folgendes gemacht
Alle Zündkerzen neu
Zündspulen untereinander getauscht
Einspritzdüse von Zylinder 3 und 1 untereinander getauscht
Immer wieder der selbe Fehler
Weis so langsam nicht mehr weiter
Zündkerzen sind so gut wie trocken ein Hauch von Öl im kerzenrohr
Vielleicht hat noch jemand eine helfende Idee
Haschfahnder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2019, 20:38   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Hast du auch mal geguckt ob da ein Zündfunke ankommt?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2019, 20:45   #3
Haschfahnder
Fahrzeug: E65 735i
Hi ja es ist ein zündfunke da
Han auch mal denn stecker der einspritzdüse bei laufenden motor abgezogen ändert sich nicht viel am lauf hab dann mal denn stecker gemessen kommt das selbe an wie bei Zylinder 2.3.4.5.6.7.8
Darauf hin habe ich ja die Düsen untereinander getauscht um zu gucken ob der Fehler wandert aber nix immer noch Zylinder 1
Alt 06.10.2019, 20:49   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Vermutlich kommt der nicht regelmässig an. Marderbis? Ist nur eine vermutung von mir.
Alt 06.10.2019, 20:54   #5
Haschfahnder
Fahrzeug: E65 735i
Also der Funken sieht für mich recht gut aus wie kann ich denn gucken ob ich ein maderbiss habe die ganzen Kabel sehen alle noch gut aus
Kann es eventuell auch bei defekten oder dreckigen vanos magnetventil zu so ein Fehler kommen
Alt 06.10.2019, 21:00   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Da würde sicher nockenwellensteuerung im speicher stehen. carly ist nicht wirklich gut zum auslesen.
Alt 06.10.2019, 21:02   #7
Haschfahnder
Fahrzeug: E65 735i
Okay
Was ist denn besser zum Auslesen
Habe nur carly als Vollversion und Delphi 2015
Alt 06.10.2019, 22:49   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Darf hier nicht genannt werden. Aber google mal bmw software fehlerspeicher auslesen da findest du was.
Alt 06.10.2019, 22:53   #9
Haschfahnder
Fahrzeug: E65 735i
Okay
Wenn du das INP....... meinst da halte ich recht wenig von habe ich mal getestet ist recht umständlich und sagt auch nichts anderes als die anderen beiden die ich habe
Alt 07.10.2019, 07:54   #10
Seppler
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
Moijen. Hab ein ähnliches Problem wie du. Und bevor du unmengen an Zeit und Geld investierst um Teile zu tauschen (Denn genau so hab ich das gemacht)
Mach gleich nen Kompressionstest am betroffenen Zylinder.
Ich hatte mit Wally Kontakt aufgenommen da ich nicht mehr weiter wusste. Sein erster Rat in der Angelegenheit war dann Kompression prüfen.
Bei mir ist auf dem betroffenen Zylinder "Null" kompression.
Seppler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M62 Zündaussetzer Zylinder 1. eMKay1803 BMW 7er, Modell E38 41 04.02.2017 10:24
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 4 und LMM Koi Karpfen BMW 7er, Modell E65/E66 6 07.11.2016 12:14
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 3 und 7. Was nun?? bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 18 23.07.2014 10:21
Motorraum: 735i Zündaussetzer und Fehlzündungen Zylinderbank 1 (Zylinder 1-4) Big-Joe BMW 7er, Modell E38 20 17.02.2011 19:14
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
