Modell E65/E66 |
26.11.2010, 18:21
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Weshalb messt Ihr nicht direkt an der Lima ?
Knuffel
26.11.2010, 18:26
Der, der nach 'Polen fuhr
Antwort: "Weil sie keine Stromlaufpläne lesen können!".
26.11.2010, 18:29
#13
Moderater Moderator
Naja...das ist ärgerlich...
Knuffel
26.11.2010, 18:38
Fahrzeug: E65
Das ist doch die Frage !!
Kann ich direkt an der Lima messen ob diese in Ordnung ist auch wenn das Powermodul defekt ist und diese nicht ansteuert ?
Wer hat einen passenden Schaltplan für mich ??
26.11.2010, 18:48
#15
Moderater Moderator
Naja....
Das Prinzip ist doch Folgendes :
Man versorgt den Anker (Rotor) mit einer Spannung von der Batterie.
Dadurch wird der magnetisch. Rotiert er, induziert er in die Feldwicklungen
eine Spannung, die dann über Gleichrichterdioden das Bordnetz versorgt und auch die Batterie lädt.
Durch An-und Abschalten der Versorgungsspannung des Ankers ( Rotor)
regelt man die Ausgangsspannung der LIMA.
Alles Weitere leitet sich daraus ab.
Knuffel
26.11.2010, 18:52
#16
Zitat von HenningOWL
... auch wenn das Powermodul defekt ist ...?
Damit ist meine Antwort ja wohl bestätigt.
ICH WERDE DIE BOARDSUCHE UND GOOGLE VERWENDEN, BEVOR ICH FRAGE.
Und das haben sie entweder nicht verstanden oder nicht gelesen:
Zitat von amnat
26.11.2010, 18:55
#17
Moderater Moderator
27.11.2010, 15:15
#18
Fahrzeug: E65 - 745i
Lustig, jetzt kommt nix mehr.
Mit Schleppies in der Software rumdoktern (und sich dann wundern wenn nix mehr geht) aber kein Messgerät bedienen und an zwei Punkte halten können.
Ach ja, ablesen müsste man dann auch noch, aber was soll man mit dem Wert dann anfangen...
21.02.2015, 19:44
#19
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
Hi leute,
habe folgendes problem. Ich kann meine neue Batterie einfach nicht anmelden weil ich jedes mal wenn ich über INPA es versuche kriege ich folgende meldung: "ERROR ECU SERVICE NOT SUPPORTED".
Und sobald ich im PM bin, ändert sich der Status links und von running auf stopped.
Fazit-> PM defekt, oder woran kann es nun liegen?
MfG Shino
21.02.2015, 20:14
#20
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
eher an deinem inpa!
benutze zum anmelden lieber tool32!
oben links, sg wählen, dann suchst das pwm_e65 oder so!
dann suchst du im menüfenster die funktion "battrietausch registrieren"
dann sollte im statusfenster "okay" stehen
