Modell E65/E66 |
14.09.2015, 17:27
Fahrzeug: E61 530d 2009 - 730d F01??
Lautsprecher ohne hohe Töne
Hallo liebe 7er-Freunde,
bin seit einigen Tagen nun auch stolzer Fahrer eines E65.
Beim Kauf ist mir gar nicht aufgefallen, dass der rechte Lautsprecher hinten auf der Hutablage quasi nur Basstöne von sich gibt. Habe es erst gemerkt, als ich auf Balance und Fade gekommen bin. Meine Frage nun, da viele Audioprobleme am ASK liegen:
Ist der ASK oder einfach der Lautsprecher defekt? Und wie könnte man es reparieren? Gibt es hier irgendwo eine Anleitung wie das Zeugs repariert werden kann?
Danke sehr und habt weiterhin Freude am Fahren.
14.09.2015, 17:41
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
für hintre LS wäre der Logic7 verantwortlich.
falls du nichts kostengünstigeres findest bzw der Fehler tatsächlich am Verstärker liegt:
King Paul
Kingreparatur
Ich hatte bei meinen hinteren ,nach einer disco fahrt mit jungs, ein kratzen in beiden Türe LS . jetzt ist es weg und ich hab nach der sounverfeinerung ein noch schöneren Sound als davor
14.09.2015, 18:03
Logic??
Danke, habe aber leider kein Logic7.
Einfache HiFi Ausstattung mit Navi Pro. Und es ist nur 1 Box, die zum Teil quasi ausgefallen ist. Liefert nur noch tiefe Töne.
14.09.2015, 19:32
warte was der oddysseus dazu sagt , bei nur einem LS erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dass der LS hin ist, sehr
14.09.2015, 20:09
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Der Hochtöner in der Hutablage ist parallel zum mitteltöner!
Wenn nur der mitteltöner spielt, wird der Hochtöner defekt sein, oder das Kabel ist nicht drin!?!?
Mit freundlichen Grüßen
14.09.2015, 22:00
Danke
Vielen Dank.
Was heißt "parallel"?
Ich werde das dann morgen prüfen. Hoffentlich ist nur das Kabel ausgesteckt...
Wie prüfe ich das am besten bzw. von wo komm ich da am besten dran?
15.09.2015, 21:40
schau mal hier - hier kannste lernen, was eine Parallel- und eine Reihenschaltung ist - elektrisch gesehen ...
Reihen- und Parallelschaltungen — Grundwissen Elektronik
16.09.2015, 15:42
Parallelen
Danke. Wieder was gelernt.
Bleibt die Frage, ob parallel angeschlossen, oder ob parallel verbaut.
Gestern wollte ich es mir näher anschauen, komme aber nicht an den Lautsprecher ran. Also frag ich mich nun wie.
Die Blende auf der Hutablage abgenommen aber die Box hat eine (verklebte?) Blende. Wie also rankommen und prüfen, ob Kabel eingesteckt bzw. Box ausbauen?
Geändert von mirsso (16.09.2015 um 15:44 Uhr).
Grund: Foto eingefügt (von Ebay)...
16.09.2015, 16:00
und wie schaut das von der Rückseite aus?
Wie bitte sieht "parallel verbaut" ? wie kann ich mir das vorstellen?
16.09.2015, 16:17
Du meinst der Lautsprecher? Hier das Foto. Ist ziemlich tief! Und im Kofferraum konnte ich auf den ersten Blick nix (so großes/Lautsprecher) erkennen. Hatte aber auch keine Zeit länger zu inspizieren...
Auf Ebay finde ich aber auch einige ohne einen verbauten Hochtöner?? Was war denn das für ein System?
Mit parallel meinte ich nebeneinander. Ich dachte mir, dass der Hochtöner integriert ist und über dem Mitteltöner bzw. integriert ist...
Habe noch neue Schlüsselgehäuse für den E65 für nur 10 € rumliegen sowie neue Schlüssel mit entsprechender Hard- und Software abzugeben.
Geändert von mirsso (16.09.2015 um 16:19 Uhr).
Grund: Fotos...
