Modell F01/F02 |
Modelle |
10.06.2017, 07:46
Fahrzeug: 750LI F02
750i Laufunruhe/ Ruckeln beim Beschleunigen
Hallo Leute,
auf diesem Wege suche ich eure Hilfe, da ich alleine mit der Fehlersuche nicht weiterkomme.
Mein 750li (N63 VFL) macht seit kurzem Probleme.
Nach dem Starten läuft er nicht rund im Leerlauf und hat er Drehzahlschwankungen. Während der Fahrt äußert sich das in Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen. Zwei Mal ging es soweit, dass aus dem Schalthebel das "Schaltgeräusch" zu hören war, obwohl kein Schaltvorgang passierte.
Bei manchen Fahrten macht der Wagen allerdings dann wieder 0 Probleme und läuft absolut perfekt. Bei warmem Motor scheinen die Probleme allgemein eher weniger aufzutreten.
Ich hatte an eine defekte Zündspule o.ä. gedacht, aber der Fehlerspeicher liefert darauf keinen Hinweis. Zündkerzen/ Service/ Injektoren sind auf aktuellem Stand. Die Laufunruhe aller Zylinder liegt im sehr niedrigen Normbereich.
Im FS steht "Signal Radmoment" und ich vermute, dass das eher ein "Folgefehler" ist.
Hat jemand eine Idee?
Jan
11.06.2017, 22:14
Fahrzeug: 7er
Die üblichen Dinge wie Niederdrucksensor, Lambdaregelsonden, Luftmassenmesser, Zündkerzen fest ... hast du wahrscheinlich schon geprüft.
12.06.2017, 08:00
Fahrzeug: 750LI F02
Wie kann man denn den Niederdrucksensor prüfen?
Was Zündkerzen etc. angeht dürfte alles i.O. sein. Zumindest mit meinen Möglichkeiten sind hier keine Fehler feststellbar.
