Alt 01.08.2018, 22:03   #21
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Arrie, Federn wechseln ist nicht so wild, insofern Du das Werkzeug hast und vor allem einen Federspanner. Ich rede aber nicht von so einem Billigteil, denn der E65 hat große Federn.
Und leider musst dazu am besten vorne Spur und Querlenker lösen etc, damit Du Du es absenken kannst, um es aus der Führung zu ziehen, welche vorher etwas gespreizt wurde.
Und hinten..naha..viel Spaß...Kofferraum Boden Und Seitenverkleidung raus..dann oben unter dem Styropor Stutzen sind die 3 Schrauben des Domlagers. Unten ist es nur eine, musste aber selbst da Lenker aushängen, um den Dämpfer samt Feder raus zu bekommen.
Und beim Wiedereinbau hinten unbedingt 2. Mann..sonst kriegst die Krise...die 3 Schrauben des Domlagers oben....herrlich...ich fluchte nur..zu zweit
Gruß Achim
Alt 01.08.2018, 22:08   #22
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
habs beim e 39 schon gemacht. Alleine. Im Winter. Hinten hab ich den Wagenheber unter die Bremsscheibe gesetzt und langsam hoch gepumpt bis ich oben Gewinde hatte und eine Mutter drauf schrauben konnte.
Federspanner habe ich. Keine billigen. Brauche ich noch Abzieher oder so was?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2018, 22:33   #23
Puddlejumper
Als ich unten die Lenker aufmachte, reichte ein Schlag mit Hammer auf das Teil, wo der Lenker drinsteckt.
Beim E39 wars easy mit der Federung...Du wirst merken, was ich meine beim E65 hinten, denn Du siehst fast nix, weil es so hoch in der Ecke sitzt im Kofferraum und wehe Du verwinkelst den Dämpfer samt Feder unten etwas, bekommst Du kein Gewinde zu fassen, wo eine Mutter drauf muss
Alt 01.08.2018, 22:37   #24
arrie
Kein Teiletauscher
Na tolle wurst. Na das wird mich wieder 3 tage zeit kosten. Ich komme aber leider nicht drum rum. Muss zum Tüv.Mit der Feder brauche ich da nicht hin fahren.
Aber sowas ist mir immer noch lieber als irgendwelche elektronik fehler zu finden und beheben.
Alt 01.08.2018, 22:39   #25
Puddlejumper
Nimm Dir einen zweiten Mann für Einbau hinten....einer hantiert mit dem Dämpfer samt Feder unten...und Du erfühlst oben ob die 3 Schrauben irgendwie durch die 3 Löcher kommen. Trotzdem viel Spaß
Alt 01.08.2018, 22:45   #26
arrie
Kein Teiletauscher
Wir werden sehen. Ich werde berichten wenn es soweit ist. 3 Wochen habe ich noch zeit. Lieferzeit für die federn aus Deutschland noch abgezogen sind es nur noch 2.
Bin mir auch noch gar nicht sicher was für federn. Dachte an KAW 50 20 oder 40 20.
Vorne muss er jedenfalls runter.
Alt 02.08.2018, 14:22   #27
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wagen ist nun bei Garage eines bekannten.
Er meint wird wohl ein Bolzen oder ähnliches ausgeschlagen sein, nichts grosses. Heute Abend schaut er sich den mal an.
Ist jemand der sich gut auskennt mit Autos, war früher Werkstatt Chef bei der AMAG (Audi Vertretung Schweiz). Wird auch von vielen empfohlen, auch für BMW‘s.
Geändert von Rush1291 (02.08.2018 um 14:28 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2018, 14:35   #28
arrie
Kein Teiletauscher
Da bin ich mal gespannt was das kaputt ist. Kann ich dann gleich auf meine to do Liste schreiben.
Alt 02.08.2018, 14:36   #29
Rush1291
Ja hoffe nur eine Kleinigkeit
Alt 02.08.2018, 14:39   #30
arrie
Kein Teiletauscher
Hoffen wir es.
Stichworte
domlager, dynamic drive, edc dämpfer, federbein, hydraulik
Domlager defekt? Whysl BMW 7er, Modell E38 6 06.06.2018 23:56
Domlager defekt?? matrix12 BMW 7er, Modell E38 13 05.08.2014 07:54
EDC-Dämpfer oder Domlager defekt? Klappern beamer74 BMW 7er, Modell E38 4 16.01.2013 08:35
Domlager defekt?! Keine ersatzteile! Mr_Andre BMW 7er, Modell E32 16 20.03.2009 21:26
federbein defekt?? alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 5 16.03.2009 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
