Modell F01/F02 |
Modelle |
09.06.2020, 18:15
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Pfeifton beim Lenken im Stand, evtl. zuwenig Servoöl?
Hallo ,
ich habe seit einiger Zeit beim Lenken im Stand (einparken) einen leichten,kurzen Pfeifton, ca. bei jeder vollen Lenkraddrehung.
Könnte es an zuwenig oder zu altem Servoöl liegen?
Wo im Motorraum befindet sich der Behälter, evtl. rechts unter der Verkleidung?
Das Geräusch tritt nur bei warmem Fahrzeug auf und bei zügigen Lenkbewegungen.
Danke.
Geändert von Mike88 (10.06.2020 um 07:44 Uhr).
17.06.2020, 17:18
Bei'm E38 war es ein schwarzer Behälter mit sternförmigem Verschluß.
Hier kann ich nichts dergleichen finden.
Dann bleibt wohl doch nur die Fahrt in die Werkstatt.
Mfg.
17.06.2020, 19:11
Fahrzeug: 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Hast Du schon mal an der Klappe der Kunststoffabdeckung ganz vorne nachgesehen?
Schönen Abend.....Ralf.
17.06.2020, 19:42
Danke für Deine Antwort.
Ganz vorne sind lediglich die Abdeckungen für die Scheinwerfer und seitlich die Abdeckung der Kotflügel.
Oder meinst Du eine der beiden?
Gruß.
17.06.2020, 21:34
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Schau mal auf das Bild. Das ist der Behälter für die Servo. Aber unbedingt das Anzugsdrehmoment für den Deckel beachten. Sonst wird’s kleckern.
18.06.2020, 17:20
Genau da habe ich genau diesen Behälter auch vermutet, aber da ist 100%ig nur der Behälter für das Kühlsystem.
Mfg.
18.06.2020, 17:56
Fahrzeug: Keins
Ok. Dann hast du kein Dynamic Drive. Mach doch mal ein Bild von deinem Motorraum
19.06.2020, 13:48
Fahrzeug: F01 730d 09.10
Da du dasselbe Problem ja auch bei Motor-Talk ventilierst und immer noch nicht den Behälter gefunden hast ...
hast du mal überprüft, ob es vielleicht direkt innen am Lenkrad quietscht, genauer an den Schleifkontakten für den Airbag usw.?
19.06.2020, 14:50
Würde es dann nicht permanent pfeifen.
Derweil ist das Geräusch erst bei Temperaturen ab 25 Grad wahrzunehmen.
19.06.2020, 14:52
Jedem das Seine
Zitat von Mike88
Hallo ,
Danke.
Da gab es doch mal beim F01 ne Rückrufaktion bzgl. der Quitschenden und Schleifender Lenkung, aber ob das noch aktuell ist, weiß ich nicht.
Müßte aber hier ein Thread darüber sein.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Servoöl nachfüllen
arrif70 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
55 |
05.01.2024 10:31 |
Falsches Servoöl?
Sepp1993 |
29 |
17.12.2023 11:53 |
Lenkung: Servoöl
harrry |
4 |
04.04.2016 16:13 |
Motorraum: Geber Servoöl
Martinrz |
6 |
20.04.2010 10:01 |
