Modell E65/E66 |
04.10.2018, 13:20
Strahlemann
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Aktuell ist keine Spannung auf dem (Stecker X60091 2-polig grün)
Ein manuelles auflegen der Spannung führt leider nicht zu einem Start :(
Im DME Fehlerspeicher stand „VVT Leistungsversorgung“ kommt nach dem Löschen aber nicht wieder.
Ansonsten keine relevanten Fehler gefunden, auch im CAS nicht.
Auspuff stinkt extrem nach Benzin, daher ist wohl einspritzseitig alles OK.
Leider startet er mit Zweitschlüssel auch nicht.
Würde denn bei Fehlern mit der Wegfahrsperre, Kurbelwellensensor bzw. Nockenwellensensor der Fehlerspeicher einen Eintrag bekommen?
04.10.2018, 14:07
Strahlemann
Habe gerade den Pin6 vom Stecker X6011 prüfen wollen (Signalleitung vom CAS zum IVM) – Ansteuerung Zündentlastungsmodul.
Und jetzt startete er, als ob nichts gewesen wäre.
Sieht mir nach einem Wackler aus, aber an welcher Stelle…
Im Cockpit steht jetzt in rot „Reifenpanne hinten Links“
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E66 startet nicht mehr, Anlasser dreht!
Marek75 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
15 |
01.10.2017 21:10 |
Anlasser dreht, Auto startet nicht
MrGerlingsen |
14 |
10.05.2017 20:20 |
750i Komfortstart startet nicht, Anlasser dreht nicht
Jan_L |
29 |
18.10.2016 08:24 |
Motorraum: Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an
llhelbig |
BMW 7er, Modell E23 |
44 |
18.03.2013 17:05 |
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht
esau |
5 |
10.09.2011 06:21 |
