Modell E65/E66 |
31.01.2011, 20:08
#121
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999
Bei Ölverbrauch liegt es meist an den Ventilschaftdichtungen.
Wenn Kühlwasser verbrannt wird, ist meist die Zylinderkopfdichtung defekt, oder der Kopf hat einen Riss und das Wasser wird in den Brennraum gedrückt.
Das Wasserrohrproblem dürfte sich nicht über den Auspuff bemerkbar machen.
Um wieder auf das Einstiegsthema zurückzukommen:
Es hat sich mmer noch kein BMW V 8 ab Baujahr 2004 mit dem besagten Probelm gemeldet.
Peter: Das neue Wasserrohr sieht zwar geauso aus wie das alte u. hat die gleiche Nr, habe aber gehört, die Gummimischung der Dichtung hätte sich geändert.
Hubi
31.01.2011, 20:22
#122
Mr. Diesel
100% nicht... Dann hätte sich auf jedenfall die Teilenummer geändert.
Wie willst sonst ein Lager sauber führen wenn nicht weißt ob das neu oder alt ist.
31.01.2011, 20:39
#123
Vermutlich, indem Du alle alten Rohre vernichtest und hoffst, es bekommt keiner mit.
Weiß es auch nicht genau, denn konkrete Aussagen bekommt man nirgends.
Aber es fällt auf, dass seit Baujahr 2004 der Fehler nicht mehr auftaucht.
(Bis jetzt )
Hubi
31.01.2011, 20:48
#124
Jedem das Seine
warte noch ein jahr, dann sind auch die an der reihe,..
31.01.2011, 20:49
#125
Der, der nach 'Polen fuhr
Wie ggfls. Wasser in die Brennräume gelangt, das habe ich mich auch gefragt.
Zum einen gelangt natürlich vorhandenes Wasser aus dem heißen Öl als Wasserdampf über die Kurbelwellenentlüftung in die Brennräume. Das bewirkt jedoch keine weiße Wolke beim Start mit kaltem Öl.
Gemäß ETK sehe ich ansonsten nicht, ob die Ansaugbrücke unten offen ist und den Raum des Abschlußdeckels (1) als Resonanzraum nutzt und somit dort hineingetropftes Wasser ansaugt.
31.01.2011, 20:57
#126
Jedem das Seine
vllt hilft das bild hier ausm Forum,..
31.01.2011, 21:05
#127
Danke, aber das hilft mir leider nicht.
Ist die Ansaugbrücke unten irgendwo offen?
31.01.2011, 21:07
#128
Jedem das Seine
du meinst den kasten unterm Rohr? der ist eigentlich zu,.da wird kein Wasser reinlaufen , nur hinterm deckel,da könnte es nach unten in die Ölwanne tropfen, meinste dass?
31.01.2011, 21:09
#129
Nein, ich meine ob die Ansaugbrücke unten offen ist?
31.01.2011, 21:16
#130
Jedem das Seine
Zitat von amnat
die sollte doch geschlossen sein, sonst würde der ja das Waser im kasten da reinziehn bzw. ansaugen
