02.05.2022, 17:38
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Einbau Türgriffe
Habe hier ein großes Problem: Bekomme die beiden linken Türgriffe außen nicht mehr eingebaut.
Habe sie nach Anleitung hier im Forum demontiert um den Stecker für Komfortzugang zu ziehen. Wagen schläft nicht ein und wird dauernd geweckt. Bei drei Türgriffen ging die Beleuchtung Sitzverstellung reproduzierbar an wenn man die Griffe berührt hat. Fahrzeugschlüssel war ganz weit weg.
Der Griff Beifahrerseite ging ganz einfach ab- und wieder anzubauen. Nur die linke Seite nicht. Jetzt ist der vordere Plastikhalter an dem inneren Gegenstück abgebrochen.
Wie baut man die Griffe ein??? Habe jetzt 2 Stunden probiert die einzubauen und allgemein keine Lust mehr auf den Wagen. Bin ganz ganz dicht dran ihn zu verkaufen.
Vielleicht kann jemand, gegen Bezahlung natürlich, vorbeikommen und die Griffe einsetzen?! Oder Tipps wie man die Griffe wieder dranbekommt. Beifahrertür war doch ganz einfach??
02.05.2022, 19:06
Hamann7
Hallo Claus,wenn die Plastiknasen an der Griffschale defekt ist,brauchst du Ersatz.
Es passiert zwar eher selten,kann aber vorkommen.
Einen Einbaufehler schließe ich aus.
Wenn du willst,schicke mir bilder,dann kann ich das besser beurteilen.
Oder du kommst zu mir,kein Problem.
Mfg Laki
03.05.2022, 07:22
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Welcher Halter ist denn abgebrochen? Hast du ein Foto?
Wo scheitert es denn? Bekommst du den Griff rein, aber den Schieber nicht zu?
Oder bekommst du den Griff gar nicht erst rein?
Ich hatte das selbe Thema, bei mir der Schieber leicht verbogen. Da konnte ich den Griff bündig einsetzen aber nicht verriegeln.
Dass die Beleuchtung angeht wenn man die Hand in Griff steckt und kein Schlüssel in der Nähe ist, ist normal.
Das ist kein Fehler.
Allerdings ist die Idee alle auszustecken nicht verkehrt um sicher zu gehen. Ich würde aber auf das Extra nicht verzichten wollen.
Markus
03.05.2022, 18:31
Der vordere Plastikhalter ist bei beiden Türen abgebrochen. Bin ich gewesen beim Einbau. Werde mir gebrauchte besorgen.
Scheint so das der Griff auf beiden Türen links nicht ganz oben rein geht und sich nicht unten runterdrücken lässt. Man könnte denken, der Griff wäre da noch nie eingebaut gewesen und könnte garnicht passen. Kann den Griff so nicht bündig einsetzen und den Schieber nicht verriegeln.
Die Beleuchtung geht auch von selbst an wenn niemand daneben steht. Höre das entsprechende Geräusch vom Auto.
Werde einmal bei der Tür hinten rechts die Türverkleidung abmachen und sehen ob der Stecker abgeht ohne den Griff zu demontieren. Vorne rechts war wie gesagt eine Sache von so 15 Minuten.
Habe keine Lust mehr auf den Wagen. Wenn die Griffe wieder dran sind kann er weg wenn jemand einen guten Preis macht. Suche mir lieber einen Youngtimer ohne viel Elektronik und den ganzen Firlefanz. E34 hatte ich mal. Sehr guter Wagen, vor allem ZUVERLÄSSIG. So wie die anderen zwei Youngtimer in meinem Profil auch. Airbagfehler hat der E65 auch noch. Wieder so eine Baustelle.
Wenn ich das Forum nicht gehabt hätte wäre schon vor zwei Jahren schluß gewesen wegen der Automatik. Den freundlichen kann man da komplett vergessen bei.
@Laki: Gute Idee, wenn der Wagen wieder zugelassen ist.
Geändert von claus_54497 (03.05.2022 um 18:36 Uhr).
04.05.2022, 08:12
Hamann7
Du kannst auch, die Türpappe und die dahinter liegende abdeckung demontieren, dann siehst du die beiden Stecker und kannst den Keyless go Stecker abstecken.
Auch wenn es länger dauert, bleibt der Griff bzw die Griffschale heile
Auch dein Airbag-Fehler ist kein Problem,
kannst gerne jederzeit vorbeikommen, meine Adresse kennst du ja.
Mfg Laki
04.05.2022, 23:36
Hier meine Werkzeuge zur Betätigung der Verriegelung Türgriff:
Der Mercedes-Ausziehhaken dient zum Ausbau der Instrumentenkombi bei div. Mercedes. Die Nummer gilt für 1 Satz = 2 Stück. Ziehen geht gut, drücken nicht so gut.
Das untere Werkzeug ist schnell gebaut: 15x2mm Aluprofil vom Baumarkt, 3,5mm Loch gebohrt, Schraube M4 reingedreht. Die Schraube muß event. gekürzt werden, damit sie durch die Öffnung in der Tür passt. Funktioniert sehr gut, man kann damit auch größere Kräfte übertragen.
