Modell E65/E66 |
19.07.2016, 20:08
#21
Mr. Diesel
Welches Problem hattest du denn und ist es nun weg?
19.07.2016, 20:20
#22
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Dass die Membranen an den Pumpen durch waren und Sprit in der Tankentlüftung. Das Bild der Membranen kannst Du im Post #12 diesen Threads sehen.
Wenn die TEV (= TankEntlüftungsVentile) geöffnet werden, schüttelt sich die Kiste, Drehzahl hüpft zwischen 500 und 1000 Umdrehungen. Wenn man dann 1-2 Mal Gas gibt, ist Ruhe. Wenn man in dem Moment fährt oder Beschleunigt, ein fetter Aussetzer. Wenn man nur rollt, an die Kreuzung ran oder Stau, geht die Kiste aus. Das Gemisch ist dabei völlig überfettet.
Nun, ist alles wieder super. War doch nichts mit Verkokungen, wie von manchen hier behauptet...
Geändert von HeinrichG (20.07.2016 um 09:34 Uhr).
23.07.2016, 11:04
#23
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
ich wollte mich nur kurz melden.
Ich habe die Membranen von Heinrich verbaut und bin damit schon ca. 1000 km gefahren. Sie funktionieren super, kein Absterben nach 2-3 Minuten. Des Weiteren startet er auch wieder sofort (ohne 10 sek. orgeln).
Das einzige Problem war selbstgemacht, ich hatte die orig. O-Ringe wiederverwendet. Diese hatten sich etwas geweitet und dichteten nicht mehr.
Er lief ohne Probleme, aber die ESP waren leicht feucht von Benzin.
Ich melde mich dann mal ab und an wegen den Km Ständen und wie die Membranen halten.
Gruß Dirk
23.07.2016, 20:10
#24
Fahrzeug: -
Der nächste zufriedene Kunde!
Habe am Vormittag ebenfalls die Conti-Tech Membranen von Heinrich verbaut:
Seither keine Probleme! Der V12 startet wieder sofort und läuft vorbildlich ohne jegliche Aussetzer.
Mindestens eine der Membranen an der HDP der rechten Zylinderbank war defekt (Riss, s. Bild). Die Kammer war trocken.
Die an der linken Seite dagegen schienen noch intakt gewesen zu sein; als ich den Deckel abgenommen hatte, zeigten sich deutlich gewölbte Membranen und es war leichter Benzindruck beim darauf Drücken zu spüren.
Beim Herausnehmen füllte sich dann die Kammer etwa zu einem Viertel.
Ich habe die originalen O-Ringe weiterverwendet.
Kann es sein, das die Teile eine Art Quelldichtung darstellen und deshalb entsprechend Aufquellen/sich längen, wenn sie mit Benzin in Berührung kommen? Rechts hatte ich null Probleme beim Einsetzen (trockene Kammer), links dagegen (geflutet/mit Benzin in Berührung gekommen) wartete ich eine Weile und sie passte wieder.
So wurde es ja auch schon im US-Forum beschrieben...
Abschließend habe ich den Raildruck überprüft und gute 3 MPa (30 Bar) im Leerlauf abgelesen.
1A, würde ich sagen.
Langzeitergebnisse folgen.
23.07.2016, 23:54
#25
Sehr schön.
Beide Membranen sind durch, nicht nur eine. Diese hellen Stellen sind fehlender "Dichtungsstoff".
Die blauen O-Ringe sind empfindlich gegen Benzin, die werden länger, wenn Benzin dran kommt. Ob es gewünscht ist, keine Ahnung, denn im Normalfall ist der Druckdämpder, also die Kammer oben, ja trocken. Ich habe meine O-Ringe ausgetauscht., es ist alles trocken und dicht.
Berichte bitte, ob sie auch wirklich halten.
24.07.2016, 17:03
#26
Fahrzeug: 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Ich habe diesen Thread in den US of A mitverfolgt. Dort wird u.a. Wert darauf gelegt, die drei Deckelschrauben mit einem bestimmten Drehmoment anzuziehen.
Das dürfte auch hier von allgemeinem Interesse sein: Kann diese Angabe hier bestätigt werden (wenn ja, wieviele Nm?) oder habt ihr die Schrauben eher nach Gefühl (nach fest kommt ab) angezogen?
Schönen Restsonntag.........Ralf.
24.07.2016, 18:18
#27
Ach blah. Die M6 Schrauben sind für 8Nm spezifiziert, also zieh sie halt mit 7-8Nm an und hat sich's. Hast auch gelesen, wie sie auf den Drehmoment kamen?
Ich habe meine einfach mit einer 1/4 Zoll Ratsche angezogen und fertig. Die Amis wollen ja auch die Pumpe entlüften, wofür? Absolut unnötig.
26.07.2016, 15:26
#28
Fahrzeug: -
8 Nm auch bei mir - scheint ein absolut passender Wert zu sein. Mehr würde ich gefühlt dem Alu auch nicht geben wollen.
30.07.2016, 14:36
#29
Fahrzeug: BMW E65 760i bj2005 facelift
Hallo Leute,
Wo kann man diese Membranen kaufen?
31.07.2016, 19:30
#30
Meine bmw e65 760i braucht 3 bis 4 Sekunden zum starten. Ist das normal? Ich bedanke mich für eure Antworten.
LG Alex
Aktive Benutzer in diesem Thema: 3 (Registrierte Benutzer: 1, Gäste: 2)
Michael_7
