05.01.2023, 18:39
Fahrzeug: E65-745i Bj.03, E30touring 324td Bj. 89, Porsche CayenneS Bj.08
DSC Fehler
Hallo zusammen, habe die Fehlermeldung vom DSC Eimlassventil hinten links.
Ist das ein mechanischer oder elektrischer Fehler?
Rückinfo wäre super. Danke im Voraus.
05.01.2023, 19:01
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Bitte den genauen Fehlercode und Steuergerät posten.
Danke
Markus
06.01.2023, 10:24
Hallo, Bild ist im Anhang. Hoffentlich hilft das weiter.
06.01.2023, 10:57
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
und warum glaubst nicht das der LWS evtl. auch Schuld daran wäre? Aber schon mal wegen deine ganzen Fehlercodes gedacht das ein elektrik Problem vorliegt! Ich habe immer öfter Drehratensensoren in meiner Werkstatt die für vieles Schuld sind, aber nicht im Speicher steht. ,-)
LG
06.01.2023, 11:10
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Bei den DSC/ABS Steuergeräten ist das immer so eine Sache. Es kann ganz einfach der ABS Sensor sein, oder auch das Steuergerät selber.
Wenn der Sensor sich kreuztauschen lässt (sind auch oft einfach so fest, daß sie kaputt gehen beim Ausbau) könntest Du das testen. Der Fehler müsste ja dann mit wandern.
In den meisten Fällen sind die Dinger aber einfach fest und kommen nur noch in Einzelteilen raus.
Wenn der nicht mit dem Sensor wandert, dann ist es vermutlich das Steuergerät. Dann gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Das Steuergerät kann repariert werden
2. Das Steuergerät kann nicht repariert werden
Reparaturadressen gibt es bei ebay Kleinanzeigen genügend oder alternativ z.B. bei https://www.kfzpix.de
Du musst Dir bei dem Steuergerät aber im Klaren sein, daß gerade bei DSC auch schlicht der Prozessor im Steuergerät defekt sein und der ist leider irreparabel. Meist endet es dann so, daß die Firmen das Steuergerät nach den üblichen Fehlern reparieren aber es dann immer noch nicht funktioniert. Die meisten können das schlichtweg nicht testen, geschweige denn reparieren.
Ging mir bei meinem Steuergerät auch so. Bei mir war alles tot was das DSC anbelangte (DSC/ABS/Tacho/Dynamic Drive/ACC).
Nach der Reparatur funktionierte so ziemlich alles wieder, mit der Ausnahme des DSC. Erst ein Tausch brachte da den Erfolg.
06.01.2023, 15:41
Erzähl mal ein wenig zur Geschichte.
Ist das Auto vollständig zusammen gebaut oder fehlen Teile? Fährt es oder steht es schon seit Jahren rum?
Markus
PS: Für die Sensoren gibt es einen guten Trick um sie nicht ausbauen zu müssen: Einfach beide Seiten ausstecken und mit einem langen Kabel auf die jeweilige andere Seite ziehen (also quasi den linken Sensor rechts einstecken und umgekehrt). Bleibt der Fehler auf der Seite bestehen sind es die Kabel. Wandert der Fehler ist es der Sensor.
07.01.2023, 16:42
Hallo, danke erstmal für die Rückmeldungen. Ich weiß ja, das da einige Fehler sind die durchaus andere Ursachen haben können. Kurze Zusammenfassung:
Angefangen hat alles mit der Batterie, die geladen werden wollte. Hatte das Aute da schon seid einem Jahr ohne Fehlermeldungen. Habe dann aber ohne zu viel zu lesen eine AGM Batterie eingebaut. (ich geb ja zu, es war ein Fehler)
Beim registrieren und codieren habe ich dann festgestellt, das gar keine Batterie eingetragen ist und habe eine normale 90 A eingetragen. Und natürlich wieder eine normale 90 A eingebaut. (Dauert nur länger wegen dem Gastank ) Nachdem dann auch der Tacho und die Servotronik ausgefallen war habe ich das DSC Steuergerät zur Reparatur geschickt. Nach dem Einbau ging Tacho und Servo wieder, aber mein Rechner nicht mehr .
Das Problem ist jetzt endlich gelöst und jetzt wollte ich den Rat eines Forumskollegen befolgen und als erstes eine AGM Batterie einbauen parallel mit einem neueren Powermodul (welches auch AGM zuläßt) und dann weiterschauen.
Nächstes Problem Bei Rh..... taucht das PM auf, aber im NCS wird es nicht aufgeführt, Frage: Was tun?
Gerd
07.01.2023, 16:53
PS.: Nachtrag --> Das Auto ist komplett und fährt. Die aktuellen Werte vom LWS habe ich mir angeschaut. Sind nicht gleichmäßig bei den beiden Schleifern, deshalb neue Schleifer zur Reparatur gerade bestellt.
Und da der Tüv schon im September abgelaufen ist, wird es langsam Zeit die Probleme zu lösen.
14.01.2023, 13:11
Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt endlich ein gebrauchten Querbeschleunigungssensor besorgen können. Jetzt habe ich nachgelesen und da heißt es:
"Inbetriebnahme mit Prüflauf von Dynamic Drive" nach dem Wechsel des Sensors.
Wer kann mir dazu etwas sagen?
Grüße Gerd
23.01.2023, 09:54
Fahrzeug: E65-745iL (10.93)
DSC Fehler - ebenfalls
Auch ich habe die Fehlermeldung seit 2 Tagen. Hinzu der Fehler mit der Parkbremse und Stabilitätskontrolle.
ZUnächst nach einmal laden der Batterie waren alle Fehler "weg". Gestern sind sie wieder neu gekommen. Ladegerät an der Batterie war weiter angeschlossen. Vor 2 Jahren habe ich neue AGM-Batterie von BMW-Service einbauen lassen.
Welcher Chip könnte "erledigt" sein? DSC-Sensor? PM-Modul? Sonstige?
Danke für Eure Hilfe.
