Alt 12.05.2020, 17:49   #1
Adrenalin86
Fahrzeug: BMW 730d E65 FL
Frage Wasser im Fahrer-Fussraum
Hallo Leute
Ich habe leider wiedermal ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Vorab: Die Suchfunktion habe ich schon genutzt und dabei auch das ein oder andere gefunden. Trotzdem bin ich noch nicht ganz schlau draus geworden.
Gestern hat es bei uns den ganzen Tag über stark geregnet. Als ich nochmal los musste fiel mir auf, das der Fussraum im Fahrerbereich komplett nass ist (inkl. kleiner Pfütze). Hauptsächlich im roten Bereich (siehe Bild).
Alles andere war komplett trocken. Heute habe ich mit dem Gartenschlauch das Fahrzeug getestet. Scheibe und Tür Fahrerseite, Windschutzscheibe, Schiebedach. Alles blieb komplett trocken. Jedoch hatte ich das Gefühl das die Stelle im Fussraum wieder etwas nasser wird. Jedoch keine Tropfen von oben.
Habt ihr ne Ahnung was es sein kann bzw. wie ich am besten an die Fehlersuche gehen sollte ?
Danke im vorraus
Adrenalin
Dateityp: jpg IMG_20200512_140257.jpg (103,2 KB, 42x aufgerufen)
Adrenalin86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2020, 18:44   #2
stompy0815
Benutzerbild von stompy0815
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Ich hab ein ähnliches Problem aber noch keine Lösung. Vor 2 Wochen nach der Waschanlage war mein Fußraum auch nass, aber Beifahrerseite. Ansonsten ähnliches Bild wie bei Dir. Es lief Wasser aus dem Armaturenbrett. Seitlich wenn die Tür offen ist unterhalb des kleinen Luftgitters. Das läuft dann unbemerkt an der Innenverkleidung zum Teppich.
Ich hatte noch keine Zeit danach zu schauen, vermute aber Lüftungskanäle. Dass da was vom Motorraum aus da rein läuft.
Wenn Du vor mir die Ursache findest wäre super, dann muss ich nicht suchen
Gruß Michael
stompy0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2020, 20:10   #3
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Habt ihr ein Schiebedach? Diese Problematik hatte ein Bekannter auch. Auf der Beifahrerseite stand das Wasser unterm Teppich ohne Spuren zu sehen. Fahrerseite ähnlich viel Wasser aber da lief es dann irgendwann am Rand vom Himmel mit runter.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2020, 20:58   #4
stompy0815
Also Schiebedach hab ich, da wäre ich aber auch nicht so schnell drauf gekommen.
Zum Glück ist es bei mir seit der Wäsche nicht mehr aufgetreten, hab nach Regen auch nix feststellen können.
Bleib bei mir auf der “Beobachtungsliste“
Alt 12.05.2020, 21:02   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Hi
ich habe Dir ja den Tipp gegeben mit dem Ablauf im Schweller aber bei dem Problem Tippe ich eher auf den Ablauf vom SD.
Meist rutsch der Schlauch von der Wasserkassette vom SD ab oder er verkürtzt sich eben.
Mache mal das SD auf und kippe Wasser direkt in jeden Schlauch, dann siehste welcher verstopft oder abgerutscht ist.
Wenn er an der Kassette ab ist, müßen die Sonnenblenden und A Säulenverkl. ab um den Himmel etwas abzusenken.
Alt 12.05.2020, 21:06   #6
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23 & E81 118d
Hier lesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/wasse...um-146669.html
Meiner hat auch kein Schiebedach.
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2020, 21:48   #7
stompy0815
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
Hi
Zu dem Zeitpunkt hatte ich den Vorfall noch nicht.
Aber wenn ich so drüber nachdenke: ja Deinem Rat sollte ich mal nachgehen
Michael
Alt 13.05.2020, 01:10   #8
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Gruß Michael
Ich hatte das vor Jahren auch mal.
Da war der Ablauf zu vom "Steuergerätekasten" Motorraum zu. Dann ist über die Lüftung von innen, das Wasser rein gelaufen.
Also der Kasten unter dem Innenraumfilter auf der Beifahrerseite.
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2020, 12:55   #9
Adrenalin86
Ja habe ich. Hab auch eben mal geschaut zwecks dieser Abläufe. Hab nur links und rechts vorne (siehe Bild - ungefähr dieser Bereich) zwei Löcher gesehen die das sein könnten. Verstopft ist da auf dem ersten Blick nichts. Werde sie gleich mal mit Druckluft durchblasen.
Dateityp: jpg IMG_20200513_124816.jpg (100,5 KB, 19x aufgerufen)
Alt 13.05.2020, 13:48   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Der Schmutz ist meist im Ablaufschlauch.
Innenraum: F02 Wasser im Fahrer Fußraum bmw_740Li BMW 7er, Modell F01/F02 1 15.08.2019 18:14
Heizung/Klima: Fussraum warm Scheitig BMW 7er, Modell E32 5 24.07.2015 17:18
BMW 5er: E39 Touring Wasser im Fussraum hinten esau Autos allgemein 17 06.04.2015 19:28
Innenraum: Wasser im Fussraum StefanP BMW 7er, Modell E32 18 10.09.2006 22:06
Innenraum: Hilfe Wasser im Fussraum nach besuch der Waschstrasse!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 6 16.03.2005 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
