Alt 28.03.2021, 19:21   #41
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Könntest du ihn mal fragen ob er weiß was da passiert? Irgendwie wäre es nett wenn man das kontrollieren könnte. Hab jetzt verschiedene Kabel versucht und derzeit keine Stecker mehr in der Verbindung zwischen Radiomodul und Bluetoothmodul. Bisher hatte ich einmal ne ganz gute Audioausgabe, seit dem nur rudimentär und ich würde gerne wissen was zu tun ist bzw. woran das liegt.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2021, 20:07   #42
Akolyth
Zitat von nesi Beitrag anzeigen
Der Unterschied ist bestimmt das die Masse vom Auto entkoppelt ist bei diesem Kabel.
Das kann so nicht stimmen, es besteht keine Verbindung zur Fahrzeugmasse wenn man ein Handy anschließt. (zumindest ohne Ladegerät)
Alt 28.03.2021, 20:18   #43
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Wo Hast du das signal den abgegriffen? ASK oder auch am Antenenmodul?
Was hast du für ein bloototh Adapter?
Ps das mit der Masse ist für mich als Elektroniker nicht nachvollziehbar!
Entweder ist das dritte Kabel am Massekontakt angeschlossen oder nicht!
Ob es jetzt nun gelb oder schwarz ist, ist doch egal!
Aber ich lass mich gerne belehren.
Das Argument das die Masse zwischen der Klinke dem Fahrzeug entkoppelt wird leuchtet mir noch ein aber dieses entkoppeln kann dann nur im bloototh Empfänger stattfinden und nicht an der angelöteten Klinke.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2021, 20:21   #44
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Wenn man das Handy direkt mit Klinke verbindet dann schon! Über Bloototh hat das Handy natürlich keine Verbindung zur Fahrzeugmasse.
Alt 28.03.2021, 21:44   #45
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Versuche mal die Klinke und Handy und einem Ladegerät aus?
Das Problem wird die schlechte Qualität von dem Bluetooth Adapter sein, bei dem über die Masse Ströme fließen und so Störungen verursachen.
Über das Handy hast du das Problem nicht, da nicht mit dem Fahrzeug verbunden. Deswegen der Test mit dem Ladegerät!
Was du machen könntest: parallel zu der im Modul angelöteten Maße ein Kabel an der Karosserie zb im massekamm oder so verbinden und dann an dein Bluetooth Modul.
Oder halt die Maße der Klinke mit dem minus der als spannungsversorgung agiert Brücken, als Potenzial Ausgleich kenne den Anschlussplan von dem Modul nicht....
Alt 29.03.2021, 08:11   #46
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Da ich ein iPhone mit Lightning Anschluss habe kann ich nicht kabelgebunden Audio hören und laden.
Aber ich habe mit der Masse bereits alles mögliche probiert.
Der bloototh Adapter braucht eine Masse und die habe ich an die Karosserie angeschlossen.
Die angelötete Klinke hat auch eine Masse, diese wird ja im Antennenmodul angelötet, da dieser Anschluss mit dem Gehäuse von Antennenmodul verbunden ist und das Gehäuse wiederum mit der Fahrzeugkarosse verschraubt ist, hat es ja auch die selbe Masse.
Nicht desto trotz habe ich mir direkt ein Massekabel von der Batterie geholt und dieses überall mal angeschlossen ( am Gehäuse vom Antennenmodul, am bloototh Adapter und an der Klinke )
Ich habe auch probiert ganz ohne Masse an der Klinke. Aber alle Versuche haben keineerlei Veränderung gebracht.
Ps. was mich am meisten verwirrt ist das es nicht immer da ist.
Alt 29.03.2021, 08:26   #47
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du Weiße Led Angel Eyes verbaut hast,
kann die störung davon kommen,du wärst nicht der erste.
Das würde auch erklären,das es nicht immer ist.
Am besten vom Strom nehmen.
Mfg Laki
Alt 29.03.2021, 11:39   #48
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ich hab nur die Leuchtmittel bei den Angel eyes getauscht!
Wenn die Störgeräusche ein Rauschen oder Summen wären dann könnten viele Komponenten ( zb Angel eyes) das verursachen aber es kann nicht sein das deswegen der Radiosender im Hintergrund weiter zu hören ist.
Ich vermute das das audio Signal was aus dem bloototh Adapter über die Klinke zum Antennenmodul kommt nicht stark genug ist und somit schafft er es nicht das Signal des Radios zu übertreffen.
( der stärkere gewinnt quasi)
Ich vermute das manche Lieder vom iPhone ein besseres/ stärkeres Audiosignal haben und manche nicht und das deswegen manchmal das Radiosignal komplett weg ist und machmal eben nicht.
Wie gesagt direkt über Klinke geht’s immer!
Alt 29.03.2021, 12:58   #49
bmw-master1979
Hamann7
Deine Angel Eyes könnten zb die Bluetooth signale stören.
Das es an der Musik liegt,eher unwarscheinlich.
Mfg Laki
Alt 29.03.2021, 18:23   #50
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Mfg Laki
Was meinst du eigentlich mit diesen Angel eyes???
Wie bereits gesagt, ich habe nur die Original Leuchtmittel gegen led ausgetauscht!
Was anderes ist doch garnicht beim e65 möglich oder????
Man kann doch keine Angel eyes tauschen.
HILFE 2,5 A Ruhestrom über Sicherung Nr 20 FLD BMW 7er, Modell E32 33 29.09.2021 20:08
BMW-Auto: Würde mich über Hilfe sehr freuen flaveskopp Suche... 0 25.11.2017 01:24
Motorraum: Hilfe Intensivreinigungstank läuft über chevy57 BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2009 17:35
Elektrik: Batterie ist über die Nacht Leer? Hilfe Trainer BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 23:05
Hilfe Demontage der HolzZierleiste über dem Handschufach ThomasD BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
