Alt 19.02.2019, 18:38   #1
Nauto
Fahrzeug: E65 735i 2003
Standard E65 735i bj 2003 verliert ÖL und noch andere Fehler
Moin,
mein E65 verliert öl, VDD sind neu und auch trocken. Hatte den Wagen einmal kurz auf der Bühne und meine erkannt zu haben das es mittig unter der Lima rauskommt ( Lima ist auch verölt) . Wenn er irgendwo steht tropft es auch. Es ist Motoröl.
Noch dazu sind einmal das Anschnallzeichen,die Airbaglampe, DSC ( ab 60km/H) und beim parken steht " parkbremse gestört".
Auslesen ergab :
Feststellbremse
Code : 6040
Steuergerät rechter Kanal - Kein Signal oder WERT/ ESP_Defect / DSC INTF EMF S1
DSC
005EB5
Drehratensensor NO8 : Sensor in intialisierung/ Lenkwinkelsensor Plausibilität/ Drehratensensor : Sensor in Initialisierung ( DrsERRNO8)
SIM
Hochspannungsteil Defekt
SBSR
Widerstand Zündpille ZK2 zu groß ( da hab ich mittlerweile rausbekommen, das es das SG in der rechten B Säule, Beifahrer ist )
Könnte ich die defekten Sensoren und SG´s einfach tauschen oder müssen diese codiert werden? Und wie verhält es sich mit dem ölen?
Sorry für den langen Text. Ich bin vorher nur E39 gefahren und hatte dort solche Probleme nie
Nauto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2019, 18:41   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Unten Fahrerseite Lima Lagerbock, da wird die kleine Dichtung durchsein. Viel Spaß beim wechseln. Anleitungen findest hier im Forum.
Hier die Nummer 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_1160
Gruß Achim
Alt 19.02.2019, 18:46   #3
Nauto
Okay. weitere Möglichkeiten als dieses eine Dichtung gibt es nicht? Wie gesagt, es ist alles verschmiert tropft aber auffällig von der Fahrerseite mehr.
Alt 19.02.2019, 18:47   #4
Sei doch froh, dass es nur die EINE Quelle gibt .....
Nebenbemerkung: Der Motor muss angehoben werden ...
und: Es gibt 2 unterschiedliche Dichtungen - kosten aber nicht viel
wie ist der KIlometerstand?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 19.02.2019, 18:52   #5
Nauto
Der Wagen hat 233tsd gelaufen.
Dichtung ist bestellt. Motor anheben hört sich ganz toll an :/
Wie schauts mit den Airbag SG und DSC usw. aus? Hätte nen Schlachter an der Hand, von dem ich die Teile günstig beziehen könnte.
Alt 19.02.2019, 19:10   #6
Puddlejumper
Musst Du anheben um die Lima herauszubekommen, nicht vergessen die Motorhalter zu lösen.
Und ich hab mir diesbezüglich extra eine Kotflügeltraverse besorgt bis 1.80 m, denn der E65 hat ca 1.60 m von Kotflügel zu Kotflügel.
Wegen den Steuergeräten...meine gelesen zu haben, dass man die auch reparieren lassen kann.
Alt 19.02.2019, 19:45   #7
z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ECU.de
Alt 20.02.2019, 07:36   #8
Nauto
Okay. Dann werde ich mich Morgen ans Werk machen. Vielen Dank für den Support.
Alt 20.02.2019, 13:37   #9
Machst du bitte Fotos von der Arbeit?
Alt 20.02.2019, 15:18   #10
Nauto
Ja. Ich werde das allerdings erst Donnerstag oder Freitag schaffen.
Dimmer Potentiometer? und andere Fehler jo-joe BMW 7er, Modell E65/E66 2 09.08.2017 09:16
Motorraum: 735i bj 2002 verliert Servoöl und Motoröl 735i bj2002 BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.06.2017 06:02
Motorüberholung 735i / 2003 190.000 km Andreas65 BMW 7er, Modell E65/E66 11 15.03.2016 19:07
Immer noch so viele Probleme bei den Modellen 2003? The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.12.2003 11:46
KALENDERBESTELLUNG NUR NOCH BIS 10.11.2003 !!!! NCNMUC Aktivitäten, Treffen, ... 2 07.11.2003 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
