Modell E65/E66 |
25.11.2021, 14:28
#31
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
LMM mal abgezogen und getestet?
25.11.2021, 14:29
#32
Fahrzeug: 750Li
Yes, der ist schon vom Vorbesitzer neu
25.11.2021, 17:47
#33
Bosch oder Chinakracher?
Markus
25.11.2021, 18:05
#34
Fahrzeug: 750Li
Bosch der originale liegt noch daneben. Macht keinen Unterschied
25.11.2021, 18:30
#35
Dann kannst du davon ausgehen dass der funktionieren sollte
KGE kann man übrigens auch gut mal machen. Gibt aber leider keine bezahlbaren originalen mehr. Und alles was man aus dem Zubehör bekommt ist eher grenzwertig.
Markus
25.11.2021, 20:08
#36
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Was sagt denn eigentlich der Fehlerspeicher?
25.11.2021, 20:14
#37
Fahrzeug: 750Li
Schau Mal auf Seite 3 oben, da ist er im Anhang. Die Datei heißt 5.pdf
25.11.2021, 20:18
#38
Hätt ja sein können, dass jetzt nach Tagen anderes im Fehlerspeicher steht.
Ist es möglich, dass beim einstellen und abdichten ein Fehler unterlief irgendwo? Stellmotor nicht sauber drauf? Oder oder oder...
25.11.2021, 20:19
#39
Fahrzeug: 750Li
Klar, kann alles sein. Waren aber eigentlich zu zweit beim Einbau und außerdem war der Fehler des Ruckelns im Standgas schon da, bevor ich Ventilkasten offen hatte
25.11.2021, 20:22
#40
Vielleicht gehört einfach nur alles richtig eingestellt von jemandem, der den E65 (sprich den N62B48) genau kennt.
