Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.12.2021, 18:16   #1
Maddin-F04
Fahrzeug: F04-750i ActiveHybrid 2010
Standard Tankanzeige defekt F04
Hallo in die Runde, seit ein paar Tagen geht meine Tankanzeige nicht mehr. Geber im Tank habe ich geprüft und trotz normaler Werte doch getauscht. Leider ohne erfolg. Kann das an der Tachoeinheit liegen ?
Maddin-F04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2021, 19:21   #2
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: BMW F01-750i xDrive (11.2013)
Mach doch einfach einen Tacho Test
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=AfNc...annel=MichalO.
Wenn sich bei dem Test nix tut, ist der Fehler eindeutig.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2021, 00:11   #3
Maddin-F04
Das kannste ich noch gar nicht. Danke für den Tip. Leider macht er diesen Systemtest nicht !! Alles andere in diesem Menü macht er. Auch die digitale Tankanzeige steht bei null.
Alt 27.12.2021, 09:12   #4
bmw-master1979
Hamann7
Versuch in doch mal zu Codieren,damit wird er resetet.
Mfg Laki
Alt 31.12.2021, 16:38   #5
Maddin-F04
Leider hat ein Reset des Tachos nichts gebracht. Fehler im Kombiinstrument Steuergerät lautet laut Carly:
Tankfuellstandssensor links: Kurzschluss zur
Versorgungsspannung oder nach Masse
Ich habe allerdings nur rechts im Tank einen Tankgeber gefunden.
e38 tankanzeige e38nossen Suche... 0 03.08.2011 00:09
Tankanzeige defekt Kirsche BMW 7er, Modell E38 1 16.01.2010 14:48
Elektrik: Tankanzeige, Kuehlwasseranzeige, etc. defekt Sylter BMW 7er, Modell E32 6 01.09.2006 19:58
Tankanzeige! alpha-x BMW 7er, Modell E38 26 13.03.2006 21:56
Tankanzeige defekt Heinz BMW 7er, Modell E32 4 15.06.2002 01:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
