Alt 05.09.2019, 17:36   #21
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Schau mal ob du oberhalb der Wapu grünen schleim siehst.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2019, 17:56   #22
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Wasserrohr: es läuft das Wasser aus dem kleinen Loch im Stirndeckel hinter der Wapu heraus - man sieht dort dann abwärts die Kühlmittelspuren.
Davon eiert aber das Lüfterrad nicht - das deutet mehr auf das Lager der Wapu hin.
Wackel doch mal am Lüfterrad - dann siehst du wo es wackelig ist.
Ja, wenn das schon eiert ist die gerne auch mal undicht.
Ich würde so ehrlich nicht mehr fahren. Das ist doch ne tickende Zeitbombe.
Markus
Alt 05.09.2019, 19:05   #23
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Mache ich. Immer her mit tipps.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2019, 19:35   #24
Markus525iT
Der erste Tipp ist jetzt unbedingt die WaPu tauschen. Die ist ja offensichtlich defekt.
Parall schauen ob der Wasserverlust evtl noch eine andere Ursache hat.
Markus
Alt 05.09.2019, 19:56   #25
im vorderen Drittel auf der Innenseite des Zylinderkopfes von Bank 1 ist ein Anbauteil; das schon mal leicht auseinanderfliegt und dann letztlich viel Öl rausschmeißt.
klein, zylinderförmig (Durchmesser ca. 2 cm, Länge einige cm)
Ich habs leider im ETK nicht gefunden - schau einfach mal dort nach - dort = am Motor direkt ...
Es gab hier auch schon mal einen Thread über das Thema - so vor 4 Jahren oder so
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (05.09.2019 um 20:23 Uhr).
Alt 05.09.2019, 20:28   #26
Rush1291
Öl ? Meinst du nicht das Y-Stück das zerbröselt ?
Alt 05.09.2019, 21:21   #27
NEIN - nicht das Kunststoff-Y vom Kühlwasser!°!!!!
Ich hab mal gesucht und noch was entdeckt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...verlust&page=2
Beitrag 41
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...2&d=1447328056
Geändert von peterpaul (06.09.2019 um 01:34 Uhr).
Alt 06.09.2019, 11:41   #28
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Wenn Du den Öldruckschalter meinst, der sitzt auf Bank 1 Aussenseite direkt schräg unter der Vakuumpumpe.
Gruß Achim
Alt 06.09.2019, 12:06   #29
bmw-master1979
Hamann7
Direkt an der Lima am Kabel, ist nur der Träger und die Ventildeckeldichtung.
Und was den Wasserverlust betrifft,
Schaue neben das Thermostat, dort siehst du ein kleines Loch, ist es feucht oder hat Spuren von Glysantine,
musst du an das Wasserrohr.
Mfg Laki
Alt 06.09.2019, 23:01   #30
Puddlejumper
Als mein Kühlmittelsensor kaputt gewesen ist, verlor ich einiges an Kühlwasser. O-Ring Tausch half da.
Der Sensor sitzt Beifahrerseite unten direkt vor dem Kühler in dem Schlauch, der von der Wapu kommt.
Die Nummer 3
Viscolüfter eiert transporter7 BMW 7er, Modell E65/E66 41 01.04.2022 23:55
Schwingungsdämpfer eiert zjawa BMW 7er, Modell E65/E66 24 19.11.2018 19:45
Hinterrad eiert? --750il-- BMW 7er, Modell E32 7 29.11.2014 17:31
Motorraum: Quietschen. Riemenspanner oder Lichtmaschine ? BullnMotorWerk BMW 7er, Modell E38 13 06.08.2013 15:26
Motorraum: Ventoilator Eiert Toni.pt BMW 7er, Modell E38 45 08.07.2009 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
