Hast du wirklich den Druckschalter ausgebaut oder den Niveausensor. Sind zwei Verschiedene Verbauorte.
Niveau:
12 61 285 Niveauschalter für Motoröl aus- und einbauen / ersetzen (N62, N62TU)
Erforderliche Vorarbeiten:
Zündung ausschalten
Versteifungsplatte ausbauen
Motoröl ablassen
Bilddarstellung am E65:
Steckverbindung (1) entriegeln und abziehen.
Muttern lösen.
Anziehdrehmoment 12 61 2AZ
Niveauschalter (2) ausbauen.
Einbauhinweis:
Dichtfläche an der Ölwanne reinigen.
Dichtung des Niveauschalters erneuern.
Ein zu niedriger Drehmomentwert führt zu Ölundichtigkeit, ein zu hoher Drehmomentwert führt zur Beschädigung des Niveauschalters.
Motoröl auffüllen.
Druck:
12 61 280 Öldruckschalter aus- und einbauen/ersetzen (N62, N62TU)
Zündung ausschalten
Nur E65/E66: Ansaugfiltergehäuse ausbauen
Nur E53:Ansaughaube mit Ansaugluftschlauch ausbauen
Warnung!
Verbrennungsgefahr!
Diese Arbeit nur am abgekühlten Motor durchführen.
Einbauort:
Zylinderseite 1 bis 4 am Zylinderkopf vorn rechts.
Beim Wechseln des Öldruckschalters kann Motoröl auslaufen, Putzlappen bereithalten.
Öldruckschalter (2) herausschrauben.
Anziehdrehmoment 12 61 1AZ.
Einbauhinweis:
Motorölstand prüfen, ggf. Motoröl auffüllen.
