Alt 17.02.2019, 12:31   #1
a-lehmann
Lemmy
Fahrzeug: BMW 745d (E65) (03/2006) / BMW C1 / VW T-Roc Cabriolet
Frage Batterie am Ende? Fehlerhinweis „Generator gestört!“
Hallo Zusammen,
Wir haben heute bei meinem 7er FL E65 745d die Originalbatterie ausgebaut, nachdem mein Fahrzeug nach rund drei Wochen Standzeit nicht mehr angesprungen ist. Trotz Starthilfe lief er vor drei Wochen nur eine Minute, bei der zweiten Starthilfe nur 30 Sekunden und ging dann vollständig aus.
Frage jetzt: Soll ich die gleiche Batterie verbauen?
Darf da ne stärkere rein?
Oder auch ne modernere?
Muss dann auch das Powermodul ausgetauscht werden?
Und dann noch der Fehlerhinweis, den ich auf dem Foto dokumentiert habe.
Hat das mit der evtl. Batterie zu tun? Oder doch Lichmaschine?
Darf ich mit einer neuen Batterie länger fahren, ohne dass Sie am Bordcomputer angemeldet ist.
Vielleicht kann die Anmeldung jemand bei einem der nächsten Stammtische kurz erledigen, habe leider keine Software dafür.
Danke Euch für Eure Hilfe.
Hier jetzt noch die Fotos der Batterie und vom Fehlerhinweis.
Fotos hochladen hat nicht funktioniert, sind wohl zu groß auf dem IPAD hinterlegt, daher erstmal die Daten hier als Text: Ich versuche, die Bilder auf einem richtigen Computer zu verkleinern. APPLE ist halt doch nur was zum spielen
Display-Anzeige: Batterie-Symbol und rechts dann „Generator gestört!“
Ist bei Tempo 150 ein paar mal kurz angegangen und dann wieder von alleine aus.
Batterie: S: 61 21 6 919 342
AW: 61 21 6 924 022
118668 - 20 DE
12V 90 Ah 900A (EN)
160 RC 900 CCA (SAE)
Auf dem Minuspol steht 08 06
a-lehmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2019, 12:39   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Wenn ich das bei ggogle eingebe Batterie: S: 61 21 6 919 342 kommt bei autodoc das es eine AGM Batterie ist. Also gleiche kaufen einbauen und beimStammtisch registrieren mehr nicht. Powermodul brauchste keins.
Kannst auch ne weile fahren ohne registrieren.
Lima mal messen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2019, 14:09   #3
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von a-lehmann Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
AW: 61 21 6 924 022
118668 - 20 DE
12V 90 Ah 900A (EN)
Ja, 92Agm die Banner ist sehr gut
2x Nein
Generator gestört, Lima überprüfen, Riemen überprüfen
08 Kalender Woche und Jahr 2006 Batterie Produktions-Jahr
Mfg Laki
Alt 18.02.2019, 21:17   #4
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Hallo Zusammen,
Hatte ich auch es war die Lichtmaschine die Kohlen weggeschliffen. Häng erst mal deine Batterie an ein Ladegerät und schau ob sie entladen ist und versuche sie dann zu laden.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2019, 09:59   #5
a-lehmann
Lemmy
Standard Neue Batterie ist drin und auch angemeldet
Hallo zusammen,
die neue Batterie ist drin und seit heute morgen auch im System angemeldet.
Wichtiger Hinweis noch: Die Diagnosegeräte von der Firma HELLA - GUTMANN haben bei meinem Modell die Notwendigkeit eines Batterie-Anmeldens NICHT in Ihrem Programm. Mit dem kleinen mobilen BOSCH-Diagnosegerät meiner Werkstatt hat es aber dann sofort funktioniert.
Kosten 30,-- Euro inkl. MwSt.
Die beiden Rechnungen (Batterie und Diagnose) hier als Anlage.
P.S. Die ODB-Schnittstelle im Auto hat problemlos funktioniert.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2019-03-08 Batterie E65.pdf (1,33 MB, 16x aufgerufen)
Geändert von a-lehmann (08.03.2019 um 13:22 Uhr).
Alt 08.03.2019, 10:21   #6
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Generator gestört taucht nach dem Batterie Wechsel also nicht mehr auf ?
Nimm mal die Rechnung hier raus. Steht ja deine Adresse und die VIN drin.
Wenn’s dich nicht stört lass drin.
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2019, 11:29   #7
a-lehmann
Lemmy
Jawoll, der Fehlerhinweis ist nicht mehr aufgetaucht
Bekomme aber den Anhang nicht gelöscht
Alt 08.03.2019, 12:36   #8
oliviub
Fahrzeug: BMW E65-745iL BJ.3.2003 Aut. LPG
Standard ...............
Also ich habe den gleiche fehler gehabt....Habe neue batterie rein......Nach dem die neue batterie leer war kamm der fehler wieder.....Dann habe ich ne überholte wassergekühlte lichtmaschine aus Bonn gekauft....neue riemen und alles lief wieder.....
oliviub ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2019, 13:35   #9
a-lehmann
Lemmy
Standard Anlage korrigiert
So, jetzt ist die Anlage ohne meine Adressdaten - Danke nochmals an alle für den Hinweis.
Alt 08.03.2019, 18:47   #10
a-lehmann
Lemmy
Standard Erstattung Batterie-Pfand
Heute den Beleg über die Entsorgung der alten Batterie an BaSBa Batterien GmbH gemailt - und ein paar Stunden später kommt schon die Bestätigung über die Erstattung der 7,50 Euro. RESPEKT RESPEKT
Stichworte
batterie laden, generator, lichtmaschine
Elektrik: Generator gestört... intru BMW 7er, Modell E65/E66 92 01.12.2021 17:47
Elektrik: Generator gestört / Generator Kommunikation Totalausfall der Systeme Broesel BMW 7er, Modell E65/E66 27 17.11.2018 20:33
Generator gestört Big 7 BMW 7er, Modell E65/E66 19 22.04.2017 13:47
Batterie 1 Std abgeklemmt , nun die Meldung " Generator gestört" ??? flavis BMW 7er, Modell E65/E66 24 08.02.2012 18:08
Generator gestört bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.04.2010 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
