Alt 27.01.2022, 21:07   #31
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Normalerweise sollte dann einfach ein E-Lüfter richtig Durchsatz machen und dann geht das aus
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2022, 21:11   #32
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Bei diesen Temperaturen laufen alle Lüfter auf voll ........
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 27.01.2022, 21:22   #33
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von Da Grunzl Beitrag anzeigen
Würde mich interessieren, was dein V12 anzeigt bei 45°C im Stau an der griechischen Grenze.
Brennerpass Hochsommer 2018, Stau in der prallen Sonne und um die 40°C Außentemperatur, vier Leute im Auto, Klima auf wohlige 25°C (ergo läuft der Klimakompressor permanent mit): 107°C wie festgenagelt....... obwohl Stau nichts zu sagen hat.......
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2022, 21:25   #34
Da Grunzl
Naja, gerade im Stau oder "Schleichfahrt" geht er rauf, absichtlich, wenn er gefordert wird "regelt" er eh runter.
Alt 27.01.2022, 21:57   #35
Markus525iT
Wo hast du denn jetzt gemessen?
Markus
Alt 28.01.2022, 07:37   #36
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Mein 745i E65 hatte auch immer wieder diese Fehlermeldung und nach 2maligen erneuern des Thermostat lag es am ende am Stecker, habe ich daran gewackelt kam der Fehler, also neue Pins rangelötet und gut wars.
Der freundliche wollte mir den Motorkabelbaum erneuern, für 3mille, die spinnen echt solangsam.
Alt 28.01.2022, 09:23   #37
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Danke dir, ich werde es morgen mal unter die Lupe nehmen. Immerhin ist durch den Wechsel der Fehler von "Mechanik defekt" auf "Ansteuerung defekt" gewechselt. Inzwischen bekomme ich auch wieder Temperatur auf den Motor. Vorher blieb er kalt.
Elektrik: ZV Ansteuerung e31aufAbwegen BMW 7er, Modell E32 0 29.04.2016 21:03
Kennfeldthermostat Harry Kraus BMW 7er, Modell E38 0 06.05.2015 05:58
Motorraum: Kennfeldthermostat ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 31 11.12.2013 21:24
Motorraum: Kennfeldthermostat TomS BMW 7er, Modell E38 7 06.09.2005 07:50
Ansteuerung ZV 727tx BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2005 05:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
