Alt 07.08.2021, 17:35   #51
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
VVT wird vom IVM versorgt.
Ersetze es.
Kann gut sein dass der LMM auch eine zu niedrige Spannung hatte weil das IVM es nicht richtig versorgt hatte.
Markus
Alt 12.08.2021, 19:01   #52
LuckyJacky
Fahrzeug: BMW E65, 735, Bj2002. DL96407
Neues IVM und kein Unterschied.
Startet nicht mehr.
LuckyJacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2021, 19:07   #53
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Schade. Steht noch etwas im Fehlerspeicher, wenn mit BMW Software ausgelesen?
Das Steuergerät in der B Säule Fahrerseite könnte auch kalte Lötstellen haben, wenn nichts im Fehlerspeicher steht -> mangelhafte Spannung für die Benzinpumpe.
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2021, 19:12   #54
LuckyJacky
Dann würde der Anlasser trotzdem drehen da passiert aber nichts, leider
Nein im FS ist nichts mehr drin
Geändert von LuckyJacky (12.08.2021 um 19:38 Uhr).
Alt 12.08.2021, 19:37   #55
bmw-master1979
Hamann7
Soll ich mal,Online nachschauen?
Bin gerade in der Firma,könnte aber trotzdem ran.
Kann ja nicht angehen,ein 7er der steht
Ich habe da so eine vermutung.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (12.08.2021 um 20:00 Uhr).
Alt 12.08.2021, 20:05   #56
LuckyJacky
Wenn du Zeit hast gerne brauche aber 10min zum Auto
Welche Vermutung hast du den
Alt 12.08.2021, 20:06   #57
bmw-master1979
Hamann7
Schreib mir eine Watts app
0176700XXXXXXX
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (12.08.2021 um 20:12 Uhr).
Alt 12.08.2021, 22:34   #58
bmw-master1979
Hamann7
Leider kein Erfolg gehabt.
Vvt-Spannungversorgung und Generatorkommunikation bleiben drin.
Meine Vermutungen
1)Anlasser (Mechanisch)
2)Vvt-SG,oder Spannungsversorgung
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (12.08.2021 um 23:02 Uhr).
Alt 12.08.2021, 23:27   #59
Markus525iT
BSD und die Kommunikation DME-VVT gehen allesamt über den Stecker X60003 an der DME (das ist der ganz große, 52polige, schwarze)
Über den Stecker kommt auch das Signal des LMM und die Signale beider Drosselklappenpotis.
Zufall?!?
Schau dir mal bitte an ob die DME-Stecker gut ausschauen oder ob es da mal vielleicht mal einen Wassereinbruch hatte o.Ä.
Markus
Alt 13.08.2021, 02:01   #60
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Laki , denkste Anlasser (mechanisch) ist aber sehr selten also wirklich selten.
Mal durch klopfen auf dem Magnetschalter am Anlasser vielleicht klemmt er.
Dachte auch erst ans VVT aber das wurde ja schon gewechselt.
Sicherungen alle ok hoffe ich. Manchmal sind es die einfachsten dinge (-:
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Drosselklappenpotentiometer ASC Stutzen tauschen 740 flo BMW 7er, Modell E38 4 01.11.2015 09:17
740i 4,4 Automatik Drosselklappenpotentiometer e38luni BMW 7er, Modell E38 5 19.11.2014 11:02
Drosselklappenpotentiometer Waeller Autos allgemein 4 16.11.2008 13:54
Elektrik: Steuergerät für Getriebe+Drosselklappenpotentiometer iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 3 20.08.2006 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
