Alt 23.09.2021, 15:25   #21
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
So es wurde wohl geschweißt. Hänge mal 2 Fotos an.
Das sind wohl die gebrochenen Stellen.
Das sind wohl nicht die Teile von meinen Spiegel sondern er hat es zum Verständnis als Beispiel fotografiert, da meine Frage diesbezüglich zu spät kam. Er hatte es schon eingebaut.
Wie dem auch sei…es funktioniert wieder alles einwandfrei.👍
Dateityp: jpg 2EEBF2A4-2FC5-4678-BEA9-638D3F0FF08B.jpg (78,2 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg 975BC30A-5343-4E51-9DCE-F413AB92F41A.jpg (94,0 KB, 67x aufgerufen)
Geändert von Bmw35 (24.09.2021 um 07:52 Uhr).
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2021, 08:09   #22
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Jetzt wollte die Fahrerseite nicht mehr.
Gleiche Reparatur vollzogen wie HL und gemäß den Videos.
Am Bild , der linke Kreis zeigt den Endanschlag für den Mechanismus. Diesen ein wenig vor Biegen.
Der rechte Kreis zeigt die Verklebung mit einem Stück Kabelbinder.
Die kleine Zeichnung zeigt , dort habe ich mit einem Lötkolben etwas Material weggenommen. So arbeitet der Mechanismus nun etwas freier.
Funzt wieder tadellos. HL seit Reparatur ebenso.
Dateityp: jpg E5882C0F-8512-41A2-AFBD-158F09307E82.jpg (95,9 KB, 81x aufgerufen)
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2023, 19:02   #23
Wruuum
Fahrzeug: E65 750i 2006
Standard Bauteil
Ich hab das gleiche Problem.
Fahrertür-Motor eiert rum beim Öffnen der Tür, bis zu 10x.
BeiFahrertür eiert nicht rum, zeigt aber auch immer wieder einen Fehler an,
TMFT - TMF_E65 - Türmodul Fahrer
0x9B57 - SCA Sensor defekt
1 Signal oder Wert oberhalb Schwelle
TMBT - TMB_E65 - Türmodul Beifahrer
0x9B98 - Elektrisch Oeffnen Sensor defekt
Hat der FahrertürMotor erstmal Rumgerödelt, ist meist danach auch der Komfortzugang und SoftClose an der Tür ausgefallen. Manchmal danach auch Komfortzugang an allen Türen.
Manchmal geht es wieder, insbesondere Wenn die Batterie voll ist.
Bei der Fahrertür ist Wahrscheinlich das Plastikstück gerissen, wie in den Videos und wie bei 21kenan21. An das Plastikstück drankzukommen ist viel Aufwand.
@21kenan21: Würde mich mal interessieren ob das bei Dir noch hält ?
Kann man dieses Plastikstück überhaupt einzeln rausholen ? (das sieht festgenietet aus) und wenn nicht, was wäre das nächst größere Bauteil / Element , was man ersetzen könnte.. ?
Aber was ist mit der Beifahrertür, den Fehler kann ich nicht deuten
liebe Grüsse
Wruuum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2023, 19:03   #24
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Komfortzugang defekt.
Alt 26.07.2023, 19:13   #25
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Naja, die Aussage ist pauschal schwierig - der Komfortzugang besteht aus mehreren Komponenten (Türgriff, Schloss mit kleinem Motor zur Unterstützung der Öffnen Funktion).
Hier scheinen beide Schlösser defekt zu sein.
Bei einem (Fahrerseite) wohl die Mechanik für die Softclose und beim anderen (Beifahrer) der kleine Motor vom elektrischen Öffnen (der geht gerne mal fest...).
Markus
Alt 26.07.2023, 19:16   #26
Wruuum
wo genau ist der ?
Alt 26.07.2023, 19:19   #27
Markus525iT
Am Schloss selber.
Dort ist ein großer Motor (Softclose) und ein kleiner Motor (elektrisches Öffnen).
Der hat einen weißen und oder gelben Nocken.
Markus
Alt 26.07.2023, 19:33   #28
Bastl
Ich bezog mich auf die Beifahrerseite und da wird es ziemlich sicher der Griff sein.
Alt 26.07.2023, 19:34   #29
Markus525iT
Dazu passt die Fehlermeldung aber nicht.
Der Sensor fürs elektrische Öffnen sitzt im Schloss.
Markus
Alt 26.07.2023, 19:40   #30
Bastl
Hatte ich damals auch, Schloss gegen Neuteil getauscht - keine Änderung. Dann Griff gewechselt und weg.
Karosserie: Kofferraum, elektr. Soft Close defekt maurair BMW 7er, Modell E38 4 11.07.2012 20:34
Karosserie: Soft Close OHV_44 F01/F02: Tipps & Tricks 1 14.04.2010 18:21
Such Soft Close E32 Thomas H Suche... 1 24.10.2006 13:40
Karosserie: soft close defekt???:-( micha457 BMW 7er, Modell E32 1 02.06.2006 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
