Alt 26.02.2021, 16:05   #71
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Hallo, nochmal, Thermostste ausgetauscht passt, beim Rückfahrt vom Mechaniker, temp ok aber öl stand zu hoch. Denke, Regenerationsprocess, aber keine Möglichkeiten gehabt paar 100 km zu fahren. Habe Bohrmaschine Pumpe geholt, 2,5 l abgesaugt aber nur 1 Liter frischöl nachgefüllt. Beim Messtab zeigt 2 mm über minimum aber Computer trotzdem Motorölstand zu hoch und Gelb. Was kann es sein?
Bitte um Hilfe.
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2021, 17:44   #72
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Sensor hinüber?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.02.2021, 18:04   #73
Jukimoon
K.A. Ich kann es kaum prüfen. Dachte vielleich hat wer gehabt so ein ding.
Danke,
Lg
Alt 26.02.2021, 18:18   #74
gasi
Aber neu machen kannst du.
Und froh sein, dass noch nen Messstab hast.
Alt 26.02.2021, 18:19   #75
Jukimoon
siehe bilder
Dateityp: jpg sma-rps20210226_181616.jpg (10,2 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg smallrps20210226_181539.jpg (22,3 KB, 20x aufgerufen)
Alt 26.02.2021, 21:00   #76
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kipp Öl bis zur Mitte des Messstab auf, fahr eine Runde und dann sollte die Meldung auch weggehen... Nach 5m vor zurück aufm Hof geht das nicht.... Sollte die Meldung immer noch vorhanden sein, könnte theoretisch ein Batteriereset helfen, da sich der Rechner verhaspelt hat.
Alt 26.02.2021, 21:02   #77
Jukimoon
Herzlichen Dank
Lg
Alt 06.03.2021, 11:53   #78
Jukimoon
Also abklemmen hat nichts gebracht, Problem ist habe nur siehe Bilder Hälfte öl gehabt, aber heute wieder voll und dünnflüssig.
Ratet Ihr zur Injectoren prüfen abgeben?
Was ist alles zu machen? Injektoren messen, einstellen, motor öl + filtertauschen? Vieviel kann das kosten wenn man es machen lässt, 1000?
Lg
Alt 06.03.2021, 12:06   #79
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Überholte Injektoren kosten in Deutschland zwischen ~80-350€/Stück. Neue kosten um 400-500€.
Das mal sechs und du kommst mit deinen 1000€ nicht wirklich hin... Und bei dir ist mindestens einer Fritte wenn nicht mehr,wenn du so einen Zuwachs an Diesel im Kraftstoff hast. Dazu kommt noch, das dein Fahrzeug völlig den falschen Motor für deine 5m hat, der geht zu häufig in die Regeneration und bricht diese wieder ab, dadurch hast du auch einen ordentlichen Dieseleintrag ins Öl. Kurz um auch wenn du es nicht hören willst, hol dir nen Benziner oder nen E-Karren bei der Kurzstrecke und für die langen Strecken kannst den Diesel nehmen.
Alt 06.03.2021, 13:03   #80
Jukimoon
Danke,
Nach dem wechsel, gehört da was codiert auch?
Motorraum: Schwankende Drehzahl im Leerlauf bis Motor aus ist, nach Tausch DKs fkk BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2013 19:51
Schwankende Leistung 725tds TauRo BMW 7er, Modell E38 23 08.03.2011 08:59
Motorraum: Schwankende Kühlmittelanzeige! Gandi BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2008 11:26
Motorraum: Schwankende Leerlaufdrehzahl beim 750 Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 8 26.05.2007 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
