Alt 23.10.2011, 13:10   #1
Holger 750
Fahrzeug: E65 760 EZ 09/2005
Standard Geräusche vom Ventiltrieb. 760
Mein 760 macht bei laufendem Motor ein Kompressorähnliches Geräusch am Ventiltrieb. Stark hörbar, wenn man den Öleinfülldeckel abnimmt. Kalt oder warm macht keinen Unterschied. Könnten bitte einige Besitzer an Ihrem Fahrzeug für mich überprüfen ob das andere Autos auch machen. Dafür wäre ich sehr dankbar. Vorsicht, es werden einige Ölspritzer heraus geschleudert. Ich habe leider keinen Zugriff auf andere V12-Fahrzeuge. Außerdem habe ich das bekannte Problem mit dem unruhigen Motor nach Kaltstart und Verbrennungsaussetzern an mehreren Zylindern auf verschiedenen Bänken. ich bin bei der Fehlersuche und frage mich, ob es zwischen dem Geräusch und dem unruhigen Lauf einen Zusammenhang gibt.
Holger 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2011, 13:31   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Läuft Deiner bei jedem Kaltstart unruhig inkl. Motorlampe?
Hatte das jetzt zum ersten Mal bei -1 Grad und 2 Tagen Stillstand - hatte nur darauf gewartet, weil das Phänomen ja sehr viele V12-Fahrer haben.
Aber kompressorähnliche Geräusche macht meiner ganz sicher nicht - halt der normale Motorlauf (etwas rauer als beim alten M73) - kann mir auch recht wenig unter dem Geräusch grad vorstellen.
Willst nicht mal ein Video machen?
Alt 23.10.2011, 14:10   #3
Toni928GT
Fahrzeug: S8+ 17 ,M4Comp Cabr. 17,928GT(90) , SL 55 AMG - 03, C32 AMG - 01, A200D-17, 500SL 82&92, 500SEC - 84
also bei mir auch keine " Kompressor " ähnliche Geräusche , meiner hat mittlerweile schon ( echte ) ca. 285tKM runter .
Das mit dem Kaltstart ( Motor-Stör lampe ) hab ich bei Temp. unter 10 Grad fast bei jedem Kaltstart nach 1-2 Tagen , im Sommer nie .
Toni928GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2011, 17:10   #4
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Hm, könnte auch die Vanos sein bzw. an einem Fehler der Magnetventile liegen, die die Vanos ansteuern, wenn das Geräusch eher dunkel von der Klangfarbe her ist.
MfG
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2011, 19:19   #5
Holger 750
Meiner hat den unruhigen Start jeden Morgen und auch nach 10 Stunden am Abend wieder. Im Fehlerspeicher werden jedes Mal Verbrennungsaussetzer an Zylinder 1,3,5 und 7 abgelegt. Nach ca. 20Sekunden wird er ruhiger. Wenn ich die Fahrstufe einlege und etwas Gas gebe und ihn gleichzeitig bremse, damit er nicht los rast, habe ich keine Fehler im Fehlerspeicher Motorsteuergerät. Da er ein ungedrosselter Motor ist und die Valvetronik die Einlassventile bei dieser Prozedur öffnet, glaube ich an verkokte Ventile. Die Zündkerzen und Zündspulen habe ich an den Zylindern 1,3,5 u.7 erneuert, ohne Veränderung. Aber ich habe ja noch das "Kompressor ähnliche Geräusch",(klingt wie ein Druckluftkompressor wie sie in Werkstätten benutzt werden). Da meiner scheinbar der einzige mit dem Geräuch ist, hat das wohl nichts mit dem Motorlauf zu tun. Ist evtl. die Vakuumpumpe.
Alt 23.10.2011, 19:33   #6
Bastl
Jeden Tag
Was tankst Du denn und wie ist Dein Fahr-/Streckenprofil? Was hat der Gute runter?
Alt 23.10.2011, 19:51   #7
Holger 750
Ich tanke E10, meistens von ESSO. Ich fahre 2x 30min, das sind 2x 30Km pro Tag. 5 min. Landstraße, dann Autobahn und dann nochmal 5 min. Stadt und Landstraße. Regelmäßig auch längere Strecken. vor einer Woche ca. 1000Km.
Mein 7er hat 90.000Km auf dem Tacho.
Alt 23.10.2011, 20:52   #8
Bastl
E10 würde ich ganz klar vermeiden - im ADAC-Lanzeittest ist der Direkteinspritzer abgekackt!
Nur SuperPlus...würde da schon auf den Sprit was schieben. Gerade die Hochdruckkomponenten sind empfindlich!
Ansonsten haben wir ein ähnliches Fahrprofil - wenn ich auch etwas weniger die Woche wegen Fahrgemeinschaft fahre.
Alt 23.10.2011, 21:46   #9
Toni928GT
nur Super Plus ? tank ich zwar auch ab und zu ,sonst das 95 er, aber soweit ich informiert bin war der 760 er der einzige Benziner bei dem ab Werk nicht Super + vorgeschrieben wahr/ist , oder ?
aber E 10 würd ich nicht bei nem Direkt Einspritzer tanken .
Alt 23.10.2011, 21:57   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich auch nicht
Code YRGJHSDTHILK
Geräusche vom ZMS, oder vom Ausrücklager ? Artos BMW 7er, Modell E32 32 18.05.2011 20:28
Motorraum: Gerassel vom Ventiltrieb nach ZKD-Wechsel 728i+Bj.96 Mafi BMW 7er, Modell E38 1 14.12.2009 13:23
Motorraum: Motor vom 760 E65 in E32 christian 72 BMW 7er, Modell E32 4 20.11.2007 18:50
Motorraum: Geräusche vom Klimakompressor MetalOpa BMW 7er, Modell E38 14 02.09.2007 02:36
Geräusche vom Hinterachsgetriebe ? Movie222 BMW 7er, Modell E32 2 06.06.2004 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
