Benni noch einmal ganz langsam,wenn dieses Kabel mit dem AUX anschluss vom FL Kaufe und in genauso anschliesse wie beim FL,dann muss es doch gehen.
Die Frage ist nur,WO wird das Kabel verbunden,und geht das überhaupt mit dem VFL Ask.
Jetzt alles klar.
Bis jetzt hatt es noch keiner versucht,es wird höchste Zeit.
MFG LAKI
Ja Laki, ich sagte doch bereits es wird am ASK angeschlossen. Den Steckplatz dafür hast auch du im VFL. Da brauch man nix nachschauen, das ist so.
Ob das dann aber funktioniert, bzw. ob das VFL ASK das kann, steht auf nem anderen Blatt.
Drum bringt es dir nix an nem FL nachzuschauen. Du musst es an nem VFL probieren.
Ist auch codierrelevant im MMIGT
Ok Benni,das hilft mir schon sehr viel weiter,was meinst du mit Codierrelevant,
meist du vieleicht die SA,oder doch etwas anderes.
Ich glaube ich werde es versuchen.
MFG LAKI
Hallo Benni,
hab den Buchtler deines Links angeschrieben wegen dem Adapter.
Er meint ich kann den Adapter bestellen und ausprobieren und er räumt mir 1 Monat Rückgaberecht ein.
Wegen der PIN-Belegung des Adapters will er mir nach nochmaligem Kontakt nächste Woche Auskunft geben.
Frage: Ist der B-BLOCK beim ASK noch nicht belegt mit einem anderen Stecker?
Frage: Das BUCHSEN-BILD in diesem Thread ist ja toll, aber hat jemand vll eine komplette Pinbelegung dafür?
Frage: Das mit der Codierung des AUX über das MMIGT ist dann noch offen.
Wer macht mir das? Kann der Freundliche das überhaupt, oder jemand hier im Forum?
Machma Nägel mit Köpfe ...
Tommy
Ich denke mal die Pins fehlen nur,der stecker ist belegt,das mit dem Codieren ist das kleinere übel da helfe ich dir weiter,schau dir mal das ASK an und beläge die Pins,danach sehen wir weiter.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (22.04.2011 um 15:09 Uhr).
Ich hab bisher nur was vom X1 gefunden. Dort ist es allerdings Box A. Falls da schon ein Stecker ist, muss man halt einpinnen. Das ist ja das kleinste Problem
AUX kann der sicher codieren, aber bestimmt nur am FL. Beim VFL wird dessen Software meckern.
1 LS Hinten Links PLUS (blau-grün)
2 LS Vorne rechts PLUS (blau-schwarz dick)
3 LS Vorne links PLUS (blau-weiss dick)
4 LS Hinten rechts PLUS (gelb-rot)
5 LS Hinten Links MINUS (blau-braun)
6 LS Vorne rechts MINUS (blau-braun dick)
7 LS Vorne links MINUS (blau-braun dick)
8 LS Hinten rechts MINUS (gelb-braun)
