Modell E65/E66 |
25.06.2005, 11:58
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Abstellen des Autos für länger, was beachten?
Wenn ich den Wagen für eine Zeit wegstelle, was muß ich beachten, außer den Batterieschalter im Kofferraum auszustellen? Also nur, was bezüglich der technischen Funktionsfähigkeit erforderlich ist, nichts in Bezug auf Lack, Schönheit oder so....
25.06.2005, 12:01
Wie lange ist "länger"?
Martin
25.06.2005, 13:31
Fahrzeug: BMW 730d F01 09/2010
Hallo!
Ganz kurz, ganz einfach:
1. Volltanken
2. Nach Möglichkeit einen Ölwechsel inkl. Filter machen lassen
3. Reifendruck erhöhen
4. Den Wagen ordentlich von außen/innen reinigen, dem Lack/Interieuer zu liebe
Dann trocken in die Garage fahren, wie Du schon erwähnt hast, den Batteriehauptschalter betätigen- fertig.
Grüße Sebastian
25.06.2005, 14:04
Martin
Höchstens so lange, wie der Leasingvertrag läuft, also bis Dezember 2006. Das Auto steht draußen.
Jens
P.S. Wenn einer einen kennt, der einen kennt, dann sage ich auch wo das Auto steht
25.06.2005, 17:21
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
Moin Jens!
Die Frist ist zu lange, das Auto nach dieser Methode (was die Reifen & das Draußen stehen betrifft) so stehen zu lassen.
- Aufenthalt in einem Parkhaus o.ä. ist allemal sinniger....
- Ganzflächige Fahrzeugabdeckung
- Das Auto über so einen langen Zeitraum unbewegt auf den Reifen stehen zu lassen führt zu Flachstellen im Reifen.....nicht so toll.
dafür gibt es spezielle Standböcke, auf die der Wagen allseitig steht....
-> siehe Oldtimereinlagerung
- Erhaltungsladegerät
Ich nehm mal an, daß das eine Folge Deiner Mängel am Fahrzeug ist.
Dazu solltest Du Dir den Abschnitt XIII 1-5 der Vertragsbedingungen mal durchlesen. Erfolglose Reparaturversuche lassen sich durchaus, je nach Umstand, beim Leasinggeber geltend machen, bis hin zur Ersatzlieferung.
Im Gegensatz zum erworbenen Fahrzeug, hast Du beim Leasingfahrzeug nur ein Nutzungsrecht......aber dafür kannst Du auf Erfüllung dieses Rechtes bestehen und ggf. bei Nicht-Erfüllung dagegen klagen (Siehe Ziffer 3).
Unterm Strich käme eine vorzeitige Fahrzeugrückgabe dabei raus, allerdings kann der Leasinggeber auf Annahme eines Ersatzfahrzeuges bestehen....
Thilo
Geändert von pille (25.06.2005 um 17:27 Uhr).
26.06.2005, 13:14
[quote=pille]Moin Jens!
QUOTE]
Also bis 2006 kannst Du auf keinen Fall den Wagen draußen stehen lassen. Du wirst nicht um eine Garage, bzw überdachter Stellplatz, herumkommen. Außerdem brauchst Du irgendeine Möglichkeit die Batterie zu laden oder wenigstens auszubauen, die ist nämlich nach ein paar Monaten platt.
Schönen Sonntag!
26.06.2005, 13:55
Also, ich habe da eigentlich keine Problem mit, den Wagen bis dahin draußen stehen zu lassen, der steht ja sonst auch draußen. Das mit der Batterie ist ok, die kann ich ja abklemmen, falls ich sie finde...
Die Reifen mache ich dann auf drei Bar, ich muß mit denen ja sowieso nicht mehr fahren...
26.06.2005, 19:51
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
[quote=bmw730d]
Zitat von pille
Moin Jens!
QUOTE]
Schönen Sonntag!
@Sebastian,
was wolltest Du uns mit Deinem Beitrag Neues sagen????
Außer einer Wiederholung bereits Gesagtem.......
@Jens
@Christian
so sehe ich das auch, ewig lange muß man das nicht hinnehmen. Allerdings ist die Lösung, die "Karre" quasi stillzulegen & brav die Leasingraten zu zahlen (Christian, wie ist denn das bei Dir überhaupt: geleast oder gekauft?) nicht der Weisheit letzter Schluß.
Wie schon gesagt, auch der Vertragsverlauf wird durch nicht behebbare Mängel beeinflußt, bis hin zur Fahrzeugrücknahme. Das hat nichts mit Garantie oder so zu tun, sondern mit dem Nutzungsrecht....(siehe Abschnitt VIII des Leasingvertrages)......dafür, daß der Wagen nicht Dein Eigentum ist, kannst Du das "Funktionieren" verlangen.....
Bist Du Mieter eines Hauses & und das Dach ist undicht, dann kannst Du die Miete mindern bis zur Beseitigung der Leckage o.ä.
Gehört das Haus Dir: Dein Problem....
