BMW 7er, Modell E23
Alt 23.09.2007, 15:07   #1
Bulle
Fahrzeug: E23 745iA
Standard Fahrwerkfrage 745i Turbo 2. Baureihe
welche federn durchmesser haben die? sowohl vorne als auch hinten?
und wie aufwendig ist es hinten auf normales Fahrwerk umzubauen anstatt dem Hydraulikgedöns?
Bulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2007, 20:03   #2
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
Standard federn hinten
hallo
in einen 745 i ist ab werk ( also auch laut ABE) niveauregulierung eingebaut.
es gibt nur wenige fahrwerke die eine ABE für einen 745 i haben, passen aber alle vom e23 2. serie.
der umbau ist nicht sehr aufwendig wenn du kommplette federbeine für hinten hast.
aber warum? niveaur. ist doch eine gute sache
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2007, 20:26   #3
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
die "normalen" Federn haben in der 2. Serie vorne 114mm und hinten 180mm.
Umbau nur hinten ist nicht wirklich eine gute Idee, da die vorderen und hinteren Druck- und Zugstufen schon aufeinander abgestimmt sein sollten.
Verbaut werden können alle serienmäßigen Fahrwerke von 732i an aufwärts ( nur die für den 728er lieferbaren Öldruckdämpfer nicht ) und alle mir bekannten Sportfahrwerke ( H&R, MK, Bilstein original oder mit Hartge oder Alpina Abstimmung, Koni, BBS...... ).
Bitte bei den serienmässigen Federn auf die Farbkennungen achten : es gibt für mit und für mit ohne Klima, für mehr oder weniger ausstattungsbedingtes Gewicht und und und....... ( gelb, rot, blau, grün, braun, gelbrot und Sport und M )
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 12:39   #4
Bulle
Fahrzeug: E23 745iA
wollte gerne Koni Dämpfer mit H&R Federn verbauen... da es ja viele verschiedene gibt und ich ungerne was kaufe was nachher nicht passt... frage ich lieber vorher nach !
Alt 26.09.2007, 13:24   #5
Mic
Koni mit H&R passen, wird aber recht unkomfortabel.......wenn Du es sehr sportlich willst, ist das absolut ok.
Wir lassen von Sachs speziell abgestimmte Dämpfer machen ( normal gibbet die nich, Vitamin B ), zusammen mit vorne etwas weiter gestauchten H&R ( ab Werk, normal gib..... ) bleibt genügend Restkomfort und durch adaptive Druckstufe kommt man auch sehr fix um die Ecken........
achsoja, fällt dann echte 50/30 mm
Gruß Mic
Alt 27.09.2007, 11:59   #6
Bulle
Fahrzeug: E23 745iA
was kostet sowas dann?
Alt 27.09.2007, 13:49   #7
Mic
hat eine U2U...
Gruß Mic
Motorraum: 745i Turbo 3,2 oida450 BMW 7er, Modell E23 1 13.09.2006 09:02
E23-Teile: 745i Turbo 3,2 oida450 Suche... 0 12.09.2006 22:22
E23-Teile: 745i Turbo 3,2 oida450 Suche... 0 12.09.2006 22:18
745i Turbo sechser BMW 7er, Modell E23 4 25.07.2003 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
