Alt 11.07.2021, 23:05   #1
Remenjuk
Fahrzeug: E65-730ld 10.2006
Standard Komfortzugang E65 FL Antennen
Hallo zusammen,
Ich fahre einen E65 730Ld, und habe nun folgendes Problem.
Auf der Beifahrerseite geht an beiden Türen der Konfortzugang nicht mehr, Fahrzeug ist verriegelt Schlüssel in der Nähe und sobald ich am Griff ziehe kommt im Tacho die Meldung „Schlüssel nicht erkannt“.
Auf der Fahrerseite funktioniert alles ohne Probleme.
Kofferraum geht ebenfalls nicht.
Ich habe das Fahrzeug ausgelesen und als Fehler kamen bei mir folgende zum Vorschein,
Stossfängerantenne defekt
TAGE 4 Antennen defekt
Ich habe mittlerweile das gesamte Forum, sowie Google über die Positionen der CA Antennen im e65 abgesucht bin jedoch nicht fündig geworden.
Welche Antenne ist für die Beifahrerseite zuständig und welche für den Kofferraum.
MfG
Remenjuk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2021, 00:09   #2
bmw-master1979
Hamann7
Beifahrerseite unter dem Teppich,
mittig an der Einstigsleiste
Kofferraum mittig hinter der Stoßstange verbaut
Mfg Laki
Alt 12.07.2021, 00:14   #3
Remenjuk
Muss ich um an die Antenne zu kommen den vorderen Beifahrersitz demontieren?
Steuert die Antenne beide Türen rechts?
Alt 12.07.2021, 07:30   #4
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Probiere es erstmal mit einer neuen Batterie im Schlüssel
Fürs Entriegeln sind nur die Antennen im jeweiligen Türgriff zuständig, nicht die Innenraum-Antennen.
"Tage" im Fehlerspeicher bedeutet auch Türaussengriffelektronik.
Beim Kofferraum ist es die Antenne in der Stoßstange.
Ich fände es seltsam wenn plötzlich alle inkl Stoßstange nicht mehr funktionieren würden. Was sagt der genaue Fehler?
Die Antennen im Innenraum sind nur dafür da dass der Schlüssel im Innenraum erkannt wird und man dann nicht von außen zusperren kann. Da gibt es in jedem Fußraum eine, also sowohl hinten als auch vorne unterm Teppich und oben im Kofferraum.
Markus
Geändert von Markus525iT (12.07.2021 um 08:05 Uhr).
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2021, 10:48   #5
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Würde auch auf Batterie Schlüssel tippen.
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2021, 11:59   #6
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
[quote=Markus525iT;2651527]Probiere es erstmal mit einer neuen Batterie im Schlüssel
Da dieser aber nur Komfortzugang und nicht Keyless hat kann was ich nicht nach 15 Jahren glaube der Schlüssel / Akku defekt sein. Denn ohne Keyless hat er keine Batt. sondern Akku der über Zündschloss geladen wird.
Günther
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2021, 12:01   #7
Markus525iT
Komfortzugang ist Keyless
Damit kein Akku im Schlüssel, sondern eine Batterie. Meine hält ungefähr immer ein Jahr.
Markus
Karosserie: Antennen abdeckung Okey BMW 7er, Modell E38 1 26.08.2020 23:23
Antennen Frage IO_P BMW 7er, Modell E38 23 08.08.2015 11:51
E65-Teile: Antennen E65 ThomasK. Biete... 2 24.02.2012 07:30
Elektrik: RDC Antennen Scharly BMW 7er, Modell E38 0 01.03.2010 11:22
Verschiedene Antennen behrchen BMW 7er, Modell E38 11 16.09.2002 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
