Alt 20.06.2013, 21:47   #21
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Du musst nur die Schalter und sitze tauschen. Musst nichts verlegen oder Kabel ziehen. Geht alles plug and play
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2013, 00:26   #22
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Zitat von Mafia 1988 Beitrag anzeigen
Daher auch die Frage, ob es zwischen dem Leder der Sportsitze und dem Nasca-Leder in meinen Türpappen und meinen Rücksitzen große Unterschiede gibt, was die Narbung etc. angeht...
ja die Leder unterscheiden sich! Die Sportsitze haben das Glattleder Pearl, die Vordersitze würden dann also nicht zu den Rücksitzen passen: Musst schon komplett umbauen. Auf mobile.de Fotos sieht das Pearl-Leder meiner Meinung nach deutlich schneller "verbraucht" aus, als das Nasca-Leder. Gerade dem Perforierten sieht man die Laufleistung auch bei geringer Pflege nicht an.
LG,
Micha
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2022, 15:52   #23
PA750
Fahrzeug: E65-750i 2006
Frage Von Standard Sitzen mit Sitzheizung auf Komfortsitze mit Sitzheizung umbauen
Guten Tag,
ich habe mich hier etwas durchgelesen und möchte zur Sicherheit erneut Fragen:
Ich habe die normalen Sitze mit Sitzheizung in meinem 750i Facelift verbaut. Jetzt möchte ich morgen meine Komfortsitze (Sportsitze) abholen und direkt verbauen. Das Spenderfahrzeug ist ebenfalls ein Facelift und das Baujahr ist sogar das selbe! Die Schalter vom Spenderfahrzeug hatte ich nicht vor mitzunehmen, denn diese sind die selben, wie meine Schalter an der Mittelarmlehne die ab Werk verbaut ist. Die neuen Sitze haben auch nur Sitzheizung, genau wie meine.
Kann ich jetzt also meine Sitze einfach ausbauen und die neuen "Sportsitze" einbauen oder muss ich von meinen Sitzen irgendwas übernehmen, damit die Sitze vollständig funktionieren? Passen die Stecker Plug and Play?
Und wie sieht es mit der Sitzheizung hinten aus wenn ich die Mittelarmlehne mit den Knöpfen habe, aber keine Sitzheizung hinten ab Werk? Reicht es da die neue Mittelarmlehne einzubauen und die Sitzfläche mit Sitzheizung?
Vielen Dank im Voraus.
PA750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2022, 16:24   #24
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Achtung, Sportsitz ungleich Komfortsitz:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ery_and_cover/
Was du dann bei sowas immer machen kannst:
im Teilekatalog oben findest du die SA-Nummern. Beispielsweise S456A für Komfortsitze.
Wenn du dann auf eben diese SA456A klickst, werden die alle Teile angezeigt, die damit zu tun haben. Dann musst du nur noch abgleichen, ob sich die Teile je nach Ausstattung unterscheiden.
So wie ich es also sehe, ist die 61356927319 (und die entsprechenden Vorgänger) für alle Varianten geeignet, habe jetzt aber nur kurz überflogen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._units_modules
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2022, 19:52   #25
PA750
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ery_and_cover/
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._units_modules
Dankeschön, ja das mit dem Sportsitz ist mir bewusst. Viele sehen die standard Stühle aber auch als Konfortsitz, aus dem Grund schrieb ich das!
Einen Airbagfehler würden aber nur die Airbagmodule verursachen die unter den Sitzen sind, oder? Ich denke mal nicht das die restlichen Steuergeräte unter den Sitzen merkbare Fehler verursachen sollten außer den Fehlerspeichereintrag wegen der Fahrgestellnummer..
Alt 04.01.2022, 21:38   #26
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Hab bei meinem auch aufgerüstet. Nimm die beiden Sitzeinstellungen und das Steuergerät an dem die beiden Sitzversteller angeschlossen sind mit. Dann ist das quasi Plug&Play. Kann sein dass trotzdem die Airbaglampe kommt. Wegen aktiver Kopfstütze und so. Das musst du dann eben coderen lassen.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2022, 22:14   #27
PA750
Das war nicht meine Frage, trotzdem Danke. Die Steuergeräte sind dabei. Die Bauteile sind alle aus dem Facelift, selbes Baujahr wie meiner auch.
Alt 04.01.2022, 23:15   #28
ACS highliner
Behalte auf jeden Fall deine Sicherheitsmodule Airbagsteuergeräte.
Alt 05.01.2022, 08:57   #29
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Blöde Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen Sport und Komfortsitzen?
Meine Komfortsitze kann ich dermaßen verstellen, dass ich eingeklemmt bin wie in einem Rallye Schalensitz.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2022, 09:43   #30
PA750
Der Sportsitz ist glaube ich vom Prinzip her das selbe wie der standard Stuhl, nur dass man beim Sportsitz die Sportsitzfläche hat im unteren Bereich. Ich finde der Komfortsitz ist mehr ein Sportsitz als der richtige Sportsitz, denn man kann ihn wie gesagt so extrem verstellen dass man dort eingeklemmt wird 🤣
Innenraum: Sportsitze gegen Komfortsitze tauschen ? HeisingE65 BMW 7er, Modell E65/E66 29 05.03.2012 22:42
Innenraum: Sportsitze vs Komfortsitze gidi69 BMW 7er, Modell F01/F02 25 01.11.2011 09:21
BMW-Teile: E53 Komfortsitze Leder beige (Tausch gegen Sportsitze el.möglich) AM Suche... 0 17.04.2011 19:43
Sportsitze oder Komfortsitze Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 15 08.08.2005 08:29
Sportsitze raus Komfortsitze rein ???? D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 13 10.04.2004 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
