Modell E65/E66 |
03.12.2010, 09:52
#21
also ich hab fast das selbe Problem! ich lasse die Standheizung laufen dann beim starten springt mein dicker schlecht an ca. 3 sek startvorgang! dann ist es ganz seltsam teilweise merkt man wie das Dynamic Drive das auto kurz hin und her wippt motor läuft mal mit hoher drehzahl mal niedriger ist ganz unterschiedlich! werde einfach mal vorab LMM tauschen , dann die kerzen , und evtl die VDD da die etwas undicht sind ! lambda sonden sind schon alle 4 getauscht ! ansaugwege sind dicht! habt ihr noch ne idee
03.12.2010, 16:00
#22
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Hab das selbe Problem.
Wie kann ich den LMM prüfen?
Welche Art Nr. hat die Kurbelwellengehäuseentlüftung?
Kann ich die Lambda selber tauschen ?
Schöne Grüße
03.12.2010, 19:38
#23
riecht dein auto nach längerem stehen nach abgas?
03.12.2010, 20:16
#24
Hmm, ein wenig vlt.
Das tut mein 528i e39 aber auch
04.12.2010, 01:34
#25
also dein LMM könntest du evtl mit ein tester prüfen ist&soll wert prüfen! geht aber leider nicht bei alle! bei audis, vw ist kein problem bei bmw´s gehts nicht bei alle! ich tausche es einfach mal aus egal ist ja der erste LMM und schon 160 000km drauf
04.12.2010, 12:37
#26
Hamann7
Zuerst solltet ihr den LMM mit alkohol oder Aceton säubern und richtig trocken Fönen.
Wenn das nicht Hilft,die KWE tauschen.......................
MFG LAKI
04.12.2010, 12:42
#27
SRy aber KWE ????
04.12.2010, 12:46
#28
Hamann7
Kurbelwellenentlüftung---------kosten:60Euro ohne einbau,sie sollten alle 80.000Tausend beim Benziner und alle 60.000Tausend beim Diesel gewechselt werden.
og_chiller du hast Post von mir.
MFG LAKI
04.12.2010, 13:03
#29
Hamann7
05.12.2010, 14:56
#30
Was kann denn an den Ventilen kaputt gehen?
Sieht irgendwie sehr simpel aus.
Kann man die nicht reinigen und gut ist?
