Modell E65/E66 |
18.11.2011, 08:08
#21
Fahrzeug: F01 740i
alsoooo, das Batterieanmelden wars wohl nicht, Auch heute in der
Früh hat die Elektronik in allen Facetten Fehler erzeugt.
--> an die Profis:
Habt Ihr eine Idee??
Luke
18.11.2011, 08:33
#22
Mr. Diesel
Wenn Lima und Batterie in Ordnung sind, dann kanns eigentlich nur noch das Powermodul selbst sein.
18.11.2011, 08:40
#23
Fahrzeug: F01 740i
wir haben gestern alle Steuergeräte nach dem Löschen der Fehlermeldungen "getestet".
Es konnten vom System keine Fehler im PowerModul entdeckt werden.
Kann das sein, dass sich das Neuanmelden noch nicht gleich auf die Batteriespannung auswirkt?
Bin gestern nach dem Werkstatttermin gleich nach Hause gefahren und
heute in der Früh waren die Fehler wiede akut..
18.11.2011, 09:08
#24
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Habe den Thread gerade erst gesehen, die Geschichte kommt mir aber bekannt vor...
Die Meldung "Fahregelsysteme" kenne ich, in dem Zusammenhang geht dann auch der Blinker nicht mehr alleine zurück. Das Problem hatte ich im letzten Winter 2x, und vor ein paar Tagen auch einmal. Passiert bei meiner Kiste aber nur, wenn es draußen sehr kalt ist, und auch nur nach einer Weile Fahrt. Und ich habe festgestellt, dass der Fehler immer dann auftritt, wenn ich den Rückwärtsgang eingelegt habe. Nach ein paar Minuten Fahrpause mit Abschließen des Autos ist der Fehler wieder weg...
18.11.2011, 17:20
#25
Fahrzeug: E65-745i (04.2003)
Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen:
SZL kontrollieren!
Gruß Kuno
17.12.2011, 16:12
#26
Fahrzeug: F01 740i
Hallo Leute
So -- nun wieder eine neue Batterie eingebaut, wieder neu angemeldet, auch wurde neben der Batterie das LIM(??), ist ein kleiner Bauteil, so der Werkstättenleiter, ausgetauscht.
Leider ist das Problem noch immer akut. Jeden Tag nach dem Kaltstart
fällt nach ca. 1 Minute Fahrt die Innenbeleuchtung und sämtliche Elektronik
aus. Stehen bleiben und neu Starten und es läuft wieder alles normal....
Als Fehler wird eine zu hohe Spannung Bordnetzspannung - Signal oberhalb Schwelle - oder auch Überspannung bei DSC - oder bei EGS/Batteriespannung steht Versorgungsspannung grösser Schwelle.
Die Werkstatt meint, die Lichtmaschine "könnte" auch defekt sein. Der
Tausch kostet aber ca. 700,- Euro. Nur das Wort könnte irritiert mich
ein wenig
Habt Ihr ev. eine Idee??
Luke
18.12.2011, 09:25
#27
Some say...
LiMa Regler schon geprüft?
18.12.2011, 11:38
#28
Fahrzeug: F01 740i
LiMa = ?? Lichtmaschine?
18.12.2011, 11:46
#29
Some say...
Yup....aber der könnte evtl. auch im Powermodul integriert sein, weiss ich nicht genau...
18.12.2011, 12:10
#30
Fahrzeug: F01 740i
Powermodul - ich glaube auch, dass dies das Problem sein könnte, denn
die Messung der Leistung der Lichtmaschine wurde durchgeführt und
es konnte kein Problem festgestellt werden.
Was kann denn der Tausch des PowerModuls kosten??
luke
