29.10.2002, 18:07
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992-Carrera S Cabrio, VW T-Roc Sport, M 135i LCI F20
Navi-Stimme weg!
seit einigen Tagen ist die freundliche Damenstimme meines Navis weg. Nein, ich habe sie nicht deaktiviert.
Da der Wagen heute zur ersten Inspektion war, haben sie mal den Fehlerspeicher ausgelesen, aber da war nichts. Bei dem Händler habe ich den Wagen allerdings nicht gekauft. Der auf E65 geschulte Meister kommt erst in 8 Tagen aus dem Urlaub und der andere wußte noch nicht mal, wo man im I-Drive-System die Stimme aktiviert. Ich habe es ihm gezeigt.
Na, da werde ich wohl zur Niederlassung müssen, wo ich ihn gekauft habe (Essen).
Auch das kleine Vi+ Zeichen neben dem Autosymbol im Monitor ist weg, obwohl im BMW-Assist-Untermenue mit einem Häkchen angezeigt wird, dass es aktiviert ist. Vi+ ist Verkehr-Info-Plus, dass genauer als TMC (traffic-message-channel, übersetzt: Verkehrsfunkkanal) sein soll. Es bezieht seine Informtionen über BMW-Assist, also über das Autotelefon.
Weiss jemand Rat?
Klaus H.
29.10.2002, 22:39
Fahrzeug: E66
Hallo!
Das die Navi-Stimme weg ist kenne ich. Da muß irgendetwas resetted werden dann geht das i.d.R. wieder. Evtl. reicht es ja auch schon, wenn Du mal die CD wechselst.
Das VI+ bzw. TMC-Symbol bekommst Du, wenn Du im BMW-Assist-Haupt-Menue bei "Verkehrsinformationen" den entsprechenden Dienst auswählst. Das Häckchen bedeutet lediglich, daß der entsprechende Dienst für das Fahrzeug überhaupt verfügbar ist.
VI+ ist übrigends tatsächlich etwas genauer, da es Standortbezogen arbeitet. Richtig interessant ist das aber nur mit dem richtigen Handynetz, da sich die Aktualisierungszyklen unterscheiden.
Grüße Sascha
30.10.2002, 00:30
Fahrzeug: 535d
@ Navistimme..
..ich hatte das auch schon und zufällig durch entladen und wiederladen der CD wieder hinbekommen, wie du geschrieben hast.
Was anderes: Ist bei euch der screen an einen Wolkentag auch so dunkel? Wir über eine Fotozelle geregelt und die regelt einfach zu tief. Einstellen lässt sich da nichts..oder?
Lenkradheizung wird zu warm..ca 60 Grad..kennt ihr das auch?
Herzlicher Gruss,
Hotte
Quod dixi dixi
30.10.2002, 07:12
@ Hotte,
das mit dem Bildschirm hatte ich auch. Bei mir wurde es zu dunkel, sobald ich die Scheinwerfer angemacht habe. Das kann man in der Werkstatt machen lassen. Meiner ist jetzt in Ordnung.
Das mit dem Reset werde ich mal überprüfen.
Klaus H.
30.10.2002, 10:31
Fahrzeug: E65, 735i
@Klaus,
Das mit dem fehlenden Vi+ Zeichen hatte ich auch schon. Das ging nach einem Werkstattbesuch einfach nicht mehr. Außerdem ließ sich damals auch der Verkehrsfunk nicht mehr einschalten, der TP-Button war weg. Die Software wurde komplett neu aufgespielt, dann lief es wieder.
Mit der Navi-Stimme ist mir vor einiger Zeit folgendes passiert: während einer Ansage habe ich die Lautstärke runtergedreht, weil ich gerade über Handy telefoniert habe. Damit war die Navi-Stimme weg ; die einzige Möglichkeit die ich gefunden habe sie wieder zu bekommen war die Option "Ansage wiederholen" oder so ähnlich auszuwählen und dann die Lautstärke hochzudrehen. Vielleicht hilft es bei Dir auch.
@Hotte,
Der Screen ist bei mir teilweise auch exterm dunkel und nur schwer lesbar. Insbesondere bei kalten Aussentemperaturen. Laut der BMW NL München ist dies technisch bedingt aufgrund des verwendeten Displays. Je nach Aussentemperatur wird es dann nach 10-20 Minuten heller.
Das Problem mit der Lenkradheizung hatte ich auch. Die wurde so heiss, dass man das Lenkrad kaum noch anfassen konnte. Mein Wagen war kürzlich in der Werkstatt und seitdem wird es nur noch angenehm warm. Ich vermute dass das Problem bekannt ist und deshalb stillschweigend behoben wurde. Dafür wird seitdem die Sitzheizung nicht mehr richtig warm. In den ersten beiden Stufen ist kaum eine Erwärmung spürbar, erst in der dritten Stufe. Naja in 2-3 Wochen geht der Wagen zur Inspektion, dann lasse ich das mal nachschauen.
Hat jemand von Euch Probleme mit der elektrische Heckklappe? Bei mir tut sie sich teilweise sehr schwer beim hochfahren und fällt dann nach kurzer Zeit wieder runter (ist angenehm, wenn man sich in den Kofferraum beugt um etwas rauszuholen....). Ist in der Werkstatt bereits überprüft worden, trat aber kurze Zeit später wieder auf, ist also beim nächsten Werkstattbesuch wieder fällig. Apropos Kofferraum, was ich total nervig finde ist die Tatsache, dass bei Regen bei offenem Kofferraum enorm viel Wasser von dem Kofferraum-Deckel in den Kofferraum tropft, das ist für mich eine ziemlich Fehlkonstruktion.
Grüsse
Tobias
30.10.2002, 12:39
@ all
leider funktionierte kein Tipp. Ich war heute in der Niederlassung Essen. Die verschiedenen Steuergeräte funktionieren untereinander nicht mehr richtig. Sie müssen neu geflashed werden. Das dauert einen Tag.
Ich habe meinen Wagen direkt da lassen können und einen ziemlich neuen 745i als Ersatzfahrzeug bekommen.
Klaus H.
30.10.2002, 12:46
@ all
Klaus H.
Edit: Doppel-Posting bitte löschen. Erster Beitrag wurde bei nicht angezeigt.
[Bearbeitet am 30.10.2002 von Klaus H.]
01.11.2002, 09:01
die Stimme ist jetzt wieder da. Es scheint auch eine neue Software aufgespielt (geflashed) worden zu sein.
Alte Version: Master 06.09.64
Neue Version: 06.0A.2E
Die Version kann man über die Entriegelung des Bordcomputers erfahren (siehe Tipps und Tricks).
Das Vi+ Zeichen ist aber immer noch nicht da, obwohl BMW-Assist und das Verkehrsinfo plus aktiviert sind.
Edit: BMW-Assist neu initialisiert, jetzt ist es da!
Klaus H.
[Bearbeitet am 1.11.2002 von Klaus H.]
