Alt 04.01.2021, 11:56   #1
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
Standard Kühlerschlauch geplatzt, Scheinwerfer nass und defekt.
Moin, mir ist während der Fahrt kurz vor meinem Zuhause der Kühlerschlauch geplatzt. Dadurch ist mein Schweinwerfer auf der Beifahrerseite nass geworden und es befindet sich von außen sichtbar Feuchtigkeit drin.
Seitdem ist die Xenonleuchte bzw. das Abblendlicht ausgefallen. Die Ringe drumherum leuchten allerdings weiterhin.
Ich habe nun soweit versucht alle Kontakte sauber zu machen vom Kühlwasser.
Habe auch die Kappen aufgemacht, in der sich die Leuchten befinden, die sahen allerdings soweit sichtbar trocken von innen aus. Habe dort nun erstmal diese kleinen Säckchen reingelegt, die die Feuchtigkeit aufsaugen sollen.
Leider brachte das keinen Erfolg. Und ich habe die Sicherungen geprüft, sahen von außen scheinbar in Ordnung aus. Leider wüsste ich auch nicht, auf welche ich genau achten sollte.
Deshalb wollte ich mal Fragen, ob jemand noch eine Idee hat, was ich oberflächig prüfen kann, wieso das Licht ausgefallen, bevor ich die Frontschürze abmontiere.
Gibt es überhaupt Sicherungen für die einzelnen Scheinwerfer?
TypAusmNorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2021, 12:28   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Den Brenner von rechts nach links tauschen geht auch nicht ohne demontage der Front? Das wäre das erste Sonst was mir einfällt...
Alt 04.01.2021, 15:00   #3
das geht ohne weiteres !!!!!!!!
Alt 04.01.2021, 15:11   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Gut dann würde ich das als erstes Probieren.
Sicherungen gibt es natürlich für jeden einzelnen Scheinwerfer bzw dessen Funktionen(Blinker,Abblendlicht,Fernlicht ggf Kurvenfunktion)
Eventuell hat auch das zuständige Steuergerät einen wegbekommen oder der Kurzschlusszähler blockiert jetzt das einschalten des Brenners.
Alt 04.01.2021, 15:26   #5
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Wenn die Leuchtmittel und Sicherungen in Ordnung sind kann man das Steuergerät unter dem Scheinwerfer von der Fahrer- zur Beifahrerseite umbauen um das zu testen.
Ein auslesen des Fehlerspeichers gibt eventuell weitere Informationen zum Defekt.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2021, 15:36   #6
bmw-master1979
Hamann7
Richtig
Und wenn man schon die Stoßstange ab hat,
kann man gleich die Scheinwerfer test-weise tauschen.
Wenn die eine Seite Tod bleibt,
wird wahrscheinlich eine Kurzschluss-sperre drin sein,
wie @Ich32 schon richtig erkannt hat.
Mit Bmw-diagnose kommt man da weiter,
aber auch ohne kann man den Fehler fest stellen!
MFG LAKI
Elektrik: Scheinwerfer defekt Graser BMW 7er, Modell E65/E66 7 16.02.2011 18:33
Motorraum: Erst Kühlerschlauch geplatzt, jetzt Motorgeräusche und Öldruckprobleme edeby BMW 7er, Modell E38 27 07.08.2010 21:56
Kühlerschlauch geplatzt LPG brauche Hilfe!Urlaub steht an birol-01 BMW 7er, Modell E38 17 13.07.2010 12:35
Motorraum: Kühlerschlauch geplatzt rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 7 12.06.2010 17:23
Fahrwerk: B12: Niveau-Leitung defekt / geplatzt. Wie baut man aus? Wer hat eine Ersatzleitung? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 19 04.06.2008 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
