BMW 7er, Modell E23 |
27.09.2016, 19:26
Fahrzeug: e23
E23 733I/ Großes Motor Problem
Guten Abend
Will mich mal mit meinem "Problem" an euch wenden.
Habe vor ein paar Jahren einen e32 zum fertigstellen gekauft.
Ist jetzt komplett fertig habe mich allerdings noch nicht um den motor gekümmert, wo wir auch dann beim Problem wären.
Original war es ein 728i.. nun so nach meiner kenntniss ist der motor aus einem 733/732i? verbaut.
Motor kennzeichnung ist 3.0/3.3 -> Ansaugbrückenkennzeichnung 3.2/3.5
Konkreter Fehler ist jetzt folgender:
Fahrzeug startet läuft allerdings nur auf zylinder 1 und 6 .
Und das auch Sehr "Fett" (kerzen Schwarz verrust)
Die anderen Zündkerzen sind alle feucht aber komplett sauber sonst. (Zündfunke vorhanden)
Jetzt wäre meine frage da ich mich mit dem M30 motor nicht wirklich auskenne.
Hat der OT Geber /LMM eine auswirkung auf dieses verhalten?
Eventuell Leerlauftregler ? Wie kann ich diesen testen?
Kompression auf diesen Zylindern werde ich morgen messen.
Würde mich über jeglichen Tipp zum Motor freuen
Schaltpläne wären Bspw hilfreich ..... ebenso jegliche vorgehensweisen.
27.09.2016, 22:30
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Ich denke mal Du hast da einen Zahlendreher drin und meinst einen E23. Das mit der Ansaugbrücke ist so schon OK, obwohl es schon nicht schlecht währe genau zu definieren was es nun für ein Triebwerk ist. Auch für den TÜV nicht ganz unwichtig, oder ist der schon eingetragen?
Dann als erstes erstmal die Kompression testen, ist immer Grundvoraussetzung. Wie alt sind die Zündkabel, schonmal durchgemessen. Und vor allen Dingen wie alt ist der Kraftstoff! Das erstmal für den Anfang.
28.09.2016, 09:43
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Zündreihenfolge bzw. die Kabel entsprechend angesteckt (nichts vertauscht)?
Oft sinds die einfachsten Dinge.
28.09.2016, 09:56
Fahrzeug: E23 728i-745i
erstmal ganz grundsätzlich gefragt: Ist der Motor nach dem Umbau überhaupt schon einmal richtig gelaufen? Welches Modelljahr ist das Auto (728i)? Aus welchem Auto/Modelljahr stammt der Motor (falls bekannt). Welche Motorsteuerung (Steuergerät, Sensoren etc.) ist jetzt verbaut, Jetronic vom 733i oder Motronic vom 732i. Oder ist einfach nur der Motor umgebaut worden, die Motorsteuerung ist gar nicht angepasst worden und es ist immer noch die Jetronic vom 728i verbaut?
Viele Grüße, Jörg
28.09.2016, 19:53
Fahrzeug: e23
Nabend
Erstmal vielen dank für die antworten.
Also ich weiß nicht genau was es für ein motor. Ich kann lediglich die bezeichnungen ablesen die draufstehen.
Alle grundsätzlichen sachen habe ich bereits überprüft.
-Zündfunke
-Benzin
-Einspritzventile
-Zündreihenfolge
Wie gesagt er läuft auf 1-6 ... wenn ich diese wärend dem laufen abklemme geht er aus . Wird dann allerdingsneu gestartet springt er auf zylinder 2 3 4 5 An geht aber nach ca 5 sec wieder aus.
Wird nur ein Zylinder gestartet ... versucht er darauf zu starten also ich sag mal er ist "Willig.
Ich selber habe den motor noch nie laufen sehen dashalb ja die "Ungewissheit bzw. ahnungslosigkeit
Ich würde sagen es ist alles gestauscht worden
Motorsteuergerät Nr: 00261 200 001
Das Fahrzeug ist bj 86 .. Vom Motor habe ich keine daten
Die kompressionsmessung hat heute 11-12Bar auf allen zylinder ergeben.
Fragen die sich mir so stellen.
Wodurch erkennt der denn welcher zylinder eingespritzt werden muss, da der OT-geber ja ledglich auf dem service stecker endet. Oder erfolgt da eine rückmeldung über die zündspule.
Kann die Zündung eingestellt werden? Sprich Schließwinkel?
Gibt es keine Sensoren zur erkennung? (Impulsgeber oder sonstiges.) Da ich nur 5 sensoren beim Thermostat sehe einen im Zylinderkopf zur Fahrgastzelle und den Ot geber der auf den Servicestecker geht.
28.09.2016, 20:54
Wenn man hier E23 (1982 to 1986 7 Series) Wiring Diagrams mal in den Schaltplänen schaut, da findet man den Impulsgeber der direkt zum Diagnosestecker geht und auch noch 2 andere.
Einen Engine Speed Sensor und einen Reference Point Sensor.
Der Schaltplan scheint von einem 735i zu sein.
Ich weiß nicht ob das bei allen Motoren gleich war
28.09.2016, 21:08
das 0 261 200 001 ist eine Motronic und gehört zu einem frühen 732i (09.1979 - 08.1982). Das würde (auf den ersten Blick) auch zu den restlichen Motor-Beschreibungen passen.
Einen 732i Motronic-Motor vor 82 in einen 86er 728i mit Jetronic zu bauen ist „elektrisch“ relativ aufwendig (vorsichtig formuliert). Ob der, der das umgebaut hat, dabei wirklich alles Notwendige berücksichtigt hat, wäre das Erste was man klären müsste. Ansonsten ist keine systematische Fehlersuche möglich.
Dass er nicht anspringt, könnte damals schon der Grund für die Projektaufgabe gewesen sein. Wenn man jetzt überhaupt nicht weiß was damals wirklich gemacht wurde (und das auch nicht selbst systematisch feststellen/überprüfen kann), halte ich unter Umständen sogar eine Rückrüstung auf einen 2,8 Liter für sinnvoller.
Viele Grüße, Jörg
29.09.2016, 06:19
Fahrzeug: e23
Morgen
Ja die habe ich mir schon alle angeschaut. Allerdings geht der inpulsgeber dort weiter aufs Steuergerät pin 31 und 8... Ist aber nicht der Fall da sie im Stecker enden. ( gelbe und schwarze Ader) ebenfalls gibt es bei alles schaltplänen einen oxygen Sensor ( war bei meinem anderen bisher immer lambdasonde ... Was das aber hier sein mag bzw wo..
Okay danke für die erleuterung.. Motor Umbau ist immer die letze Alternative
hab jetzt erst bei meinem e34 einen hinter mir (2.5l->4.0l )
Was heißt denn kurz erklärt für dich "elektrisch aufwendig"?
Soweit ich mir erinnern kann war ja die motortronic incl Zündung ein Einspritzung und die jetronic hatte ein zusätzlich zündsteuergerät richtig ?
Sprich ich kann bei dem Motor die Zündung nicht selbst verändern ? .. Dann müsste doch irgendwie die Zündung gesteuert werden wenn er das selbst vornimmt ? Ist ja keine unterdruckdose oder so da
Überprüfen werde ich heute mal noch ob die steuerkette eventuell ein Zahn übergesprungen ist.
Dann würde ja die Zündung auch nicht mehr stimmen ..
Geändert von Ollise65 (29.09.2016 um 06:26 Uhr).
29.09.2016, 10:08
Kurz gesagt: Es ist mit dem Umstecken von ein paar Steckern, Steuergeräten, Sensoren und Kabeln nicht getan. Aber ich hatte ja „ relativ aufwendig“ geschrieben. Wer die Originalschaltpläne aus dem richtigen Modelljahr des eigenen Fahrzeugs und des Spenderfahrzeugs des Motors hat, und sich am E23 sowohl mit der Jetronic als auch der Motronic und deren Änderungen zwischen den einzelnen Modelljahren auskennt, wird wahrscheinlich von „relativ einfach“ sprechen.
Aber die Probleme kennst Du ja prinzipiell, wenn Du den E34 von 2,5l auf 4,0l umgebaut hast.
Viele Grüße, Jörg
PS: Bei der Motronic im E23 hat die Steuerkette nichts mit dem Zündzeitpunkt zu tun. Der lässt sich bei der Motronic auch nicht einstellen. Das müsstest Du doch aber alles vom E34 525i und 540i kennen? Sprichst Du von dem Impulsgeber mit dem gelben und schwarzen (abgeschirmten) Kabel, der an den Diagnoseanschluss bzw. (bei frühen Modellen) einen eigenen Stecker geht? Der hat nichts mit Zündung und Einspritzung zu tun. Der wird nur für den Motortester verwendet.
29.09.2016, 10:21
Fahrzeug: e23
Okay.
Naja die Technik beim m60 Motor ist wohl etwas anders. Deshalb ja auch meine Fragen. Zumal es enorm hilft wenn man selber den Umbau gemacht hat und nicht wie hier das ganze "fertig" ist.
Dann werd ich heute Mittag mal los legen und den Kabel Baum durchklingel und gucken ob was fehlt.
Oder ich Bau ihn direkt aus und überhole den dann weiß ich wenigstens das mechanisch alles passt
Falls ich den Fehler finden sollte werde ich mich melden
