Modell E65/E66 |
26.12.2009, 09:51
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Zitat von warp735
merkst du eigentlich nix am leerlauf wenn die klima an ist oder bin ich nur zu penibel?
meiner dreht mit klima 690 u/min und ohne 490 u/min und mit klima einfach nicht so "perfekt" wie ohne. hab sie deswegen sooft es geht aus. zumindest in der stadt wenn ich an ampeln usw steh.
mfg Benni
Jo, das kenn ich, und es kann manchmal echt nervig sein. Beispiel: Rote Ampel, ich rolle mit leichter Bremse auf meinen Vordermann zu, auf einmal schaltet sich die Klima zu und die Drehzahl geht hoch. Der Wagen macht nen kleinen Satz nach vorn, ich muss ihn mit der Bremse einfangen und die stärkere Kriechwirkung ausgleichen.
Benimmt sich wie ein 1,6 Liter 4 Zylinder. Selbst mein 93er Cherokee hat das nicht.
Schöne Feiertage
Olli
26.12.2009, 09:58
Mr. Diesel
hier hat aber auch schon einer berichtet (weiß leider nicht mehr wer das war) das bei ihm die drehzahl IMMER gleich ist...
hab im inpa auch schon was gefunden und bei mir siehts in etwa so aus:
- Leerlauf mit eingelegter Fahrstufe ohne Klima: 490
- Leerlauf mit eingelegter Fahrstufe mit Klima: 690
- Leerlauf ohne eingelegter Fahrstufe ohne Klima: 550
- Leerlauf ohne eingelegter Fahrstufe mit Klima: 690
- Leerlauf bei schwacher Batterie: 690
hab mich aber nicht getraut da was zu ändern. dank dem posting hier im forum werd ich das mal angehen sobald mein DIS wieder läuft
mfg Benni
26.12.2009, 12:37
#13
Fahrzeug: F01 740i
ich hatte das gleiche Problem. Zuerst wurde ein Modul der Standheizung ersetzt, jedoch ohne Wirkung. Dann wurde das Auto neu geflasht (das Auto stand 2 Tage in der Werkstatt). Seitdem bleibt die AUTO-Funktion.
Nach dem Softwareupdate war das Auto nicht wieder zu erkennen. Die Automatik reagiert nun viel spontaner. Ab 50 kmH ist nun schon der 4 Gang drinnnen. Das Abrollverhalten (??) wurde geschmeidiger.
Die Drehzahlen sind nun merklich reduziert und es kommt mir vor, dass sich auch die Laufkultur verbessert hat
Dieses Softwareupdate kann ich nur empfehlen.
luke
26.12.2009, 18:27
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von NeXus
@ Warp735 Das ist ja jammern auf ganz hohem niveau.
ich denke das merkt man nur bei einem 12 zylinder Benziner, nicht aber bei einem 6 zylinder diesel
Beim V8 merkt man das auch, allerdings läuft meine immer auf Auto, 22°, sanft. Nur äusserst selten werden diese Einstellungen kurzfristig verändert. Aus ist die nie.
Grüße esau
26.12.2009, 18:55
#15
Mr. Diesel
Zitat von esau
Aus ist die nie.
stört dich das nicht beim leerlauf?
27.12.2009, 10:46
#16
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Habe das gestern, wie versprochen mal getestet:
Ob mit oder ohne Gang, ob Klima an oder aus... alles egal, ich merkt nichts.
Die Drehzahlnadel "zittert" einmal kurz beim Gang einlegen oder Klima an/aus schalten, aber dann bleibt die Leerlaufdrehzahl gleich, verändert auch die Drehzahl nicht nach oben oder unten.
Am Motorlauf merkt man ganz minimal etwas, glaube aber eher das ist Einbildung weil ich so stark drauf geachtet habe
Würde sagen beim -zumindest beim R6- Diesel ist es egal.
Und jetzt wieder zurück zum Thema, meine AUTO-Taste hat immer noch ein Eigenleben
27.12.2009, 10:50
#17
Fahrzeug: diverses
im CKM kann man einstellen wie sich die automatik auf memo verhalten soll genau wie AUC ....
man kann dort die funktion "klima memo" aktivieren und deaktivieren ...
somit --> neue SW druff und CKM einstellen
natürlich is dafür der progman notwendig...
macht der ..oder im raum muc kann ich da gern dem ein oder anderen aber auch helfen
gruß
27.12.2009, 10:52
#18
Mr. Diesel
warum neue SW? ging doch vorher auch
ausserdem was soll das für eine memo sein, wo mitten während der fahrt auf einmal AUTO ausschaltet?
mfg Benni
ps:
find ich super... aber hoffentlich kostenlos oder?
27.12.2009, 10:55
#19
Fahrzeug: diverses
einmal die SW um einfach "UP TO DATE" zu sein, viele "bugs" ergeben sich oft im zuge eines neuen SW-stands... und die memo funktion der einstellungen muss aktiv geschaltet sein im CKM damit sich die klima auch "merkt" welche einstellungen sie hat oder hatte
27.12.2009, 10:55
#20
offline
Was ist CKM ?
Edit: Car & Key
Ist aber eingeschlatet ging ja vorher auch, und ein Softwareupdate habe ich 06/2009 bekommen. Gibt es schon wieder was neues?
