Alt 02.08.2020, 13:26   #11
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Sehr gut gemacht.
Einen Unterschied gibt es noch.
Der Individual (Mit Einstiegsbeleuchtung) oder 760I/LI hat noch einen extra Stecker für die Beleuchtung der Einstiegsleiste.
Gruß, Chris
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2020, 13:28   #12
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Zitat von 750li Beitrag anzeigen
Sehr gut gemacht.
Gruß, Chris
Den hatte ich im Text sogar erwähnt gehabt. Aber vielleicht könnte ich noch mal deutlicher drauf hinweisen.
Markus
Alt 02.08.2020, 13:54   #13
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ich habe in meinem e66 sehr viel verbaut, Soft Close, Keyless, Logic7, Rollos, würde das jetzt bedeuten, dass ich einen "großen" Kabelbaum verbaut habe und hier sogar die Stecker der Beleuchtung für die Einstiegsleiste vorhanden sind ?
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2020, 15:09   #14
Markus525iT
Vermutlich nicht, leider.
Der Stecker ist besonders, bei meinem Spender zum Beispiel war es identisch zu Deinem und der Stecker nicht vorhanden.
Der Stecker ist wenn dann im Kabelbaum Funktionsträger und im Kabelbaum Türverkleidung vorhanden.
Außerdem muss er von der A- und B-Säule noch zur Leuchte. Das Teilstück wird wohl auch fehlen.
Markus
Alt 03.08.2020, 06:48   #15
750li
Kann gern mal ein Foto von dem Stecker machen, wenn es gewünscht ist.
Alt 03.08.2020, 23:32   #16
Markus525iT
Gerne
Wenn du nichts dagegen hast könnte ich das einfügen.
Weißt du, ob es in den hinteren Türen im Laufe der Bauzeit mal Airbagsensoren gab? Vorne ja, das ist klar.
Aber ich habe einen Kabelbaum für hinten gefunden, der einen optischen Anschluss mit gelbem Stecker hat, den ich nicht zuordnen kann.
Markus
Türkabelbäume Facelift hinten Markus525iT BMW 7er, Modell E65/E66 19 31.01.2019 16:52
E38-Teile: 4 Türkabelbäume 7er E38 2002 ALPINA Suche... 6 02.10.2011 23:36
E32-Teile: Türkabelbäume Flagg Suche... 0 08.04.2009 08:19
Türkabelbäume unterschiedlich? iL Sheriff BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2009 10:11
Übersicht aller Änderungen des Facelift 2003 TschoK BMW 7er, Modell E65/E66 2 19.08.2004 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
