BMW 7er, Modell E23 |
02.05.2024, 19:18
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
mit Vorförderpumpe sollten zwei Anschlüsse am Geber vorhanden sein.
1x Geber und 1x VFP.
Turbine
02.05.2024, 21:25
Fahrzeug: E23 735i(07.85)
Ja, klingt eigentlich logisch!
Also gehe ich davon aus das der genannte elektrische Anschluss (braun,blau, gelb/grün) ausschließlich der Geber sein muss.
Vielen Dank für die Antwort!
06.05.2024, 10:18
Fahrzeug: E23 728i-745i
soweit mir bekannt hatten beim E23 (in Deutschland) nur der 745i und der 735i ab 09/85 die Vorförderpumpe. Ich vermute, die Vorförderpumpe beim 735i kam mit der Möglichkeit einen mit Katalysator zu bestellen ins Spiel.
Viele Grüße, Jörg
06.05.2024, 10:54
Hallo Jörg, das würde ja dann doch dafür sprechen das ich eine Vorförderpumpe drin hab 🤔🤔🤔
Ich sende mal nen Bild….
06.05.2024, 11:01
So sieht’s aus🤔😉
06.05.2024, 11:03
Mit meinem Laien Elektroverstand müssten eigentlich drei Leitungen reichen um einen Geber und eine Pumpe zu betreiben.
1. Sammelmasse
2. Geberkontakt
3. Anteuerung plus Pumpe
06.05.2024, 16:12
Zitat von andi740
Hallo Jörg, das würde ja dann doch dafür sprechen das ich eine Vorförderpumpe drin hab ... Ich sende mal nen Bild….
Wieso ? Dein im Profil angegebenes Produktionsdatum ist 07/85. Die von mir genannten 09/85 liegen danach. 07/85 wäre noch ohne Vorförderpumpe.
Dein Bild zeigt auch eindeutig den einfachen Tauchrohrgeber ohne Vorförderpumpe.
Viele Grüße, Jörg
06.05.2024, 19:18
Vielen Dank für die Aufklärung!
Korrekt das das Baujahr 7/85 ist, sorry.
Da die Erstzulassung 2/86 erfolgte war ich etwas durcheinander!
1000 Dank nochmal, Pumpe ist bestellt und wird dann montiert.
Beste Grüße
10.05.2024, 18:06
So Freunde der Fahrkultur,
Pumpe und Filter gewechselt.
Der Dicke läuft wieder;-)👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Danke nochmal für die Hilfe !
