25.09.2022, 13:50
Fahrzeug: E65-730Ld (07.2007)
Motor geht aus
Hallo, ich fahre einen E65 730Ld bj.2007.Das Auto ist fast 3 Jahren nicht bewegt worden.Ich habe neue Batterie eingebaut und es ist sofort angesprungen, das war vor eine Woche.Heute wollte ich wieder das Auto anlassen, er springt für zwei Sekunden an und dann geht aus.Kann mir Jemand sagen warum?Vielen Dank im voraus.
25.09.2022, 14:58
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Vielleicht bekommt er keinen Sprit, also Diesel. Könnte dann an der Pumpe liegen, Filter oder Sicherung.
Springt er jedesmal an für 2 Sekunden?
25.09.2022, 17:41
Motor geht aus
Hallo, ja er springt jedesmal für 2 Sek. an und die Pumpe funktioniert auch, also Sprit bekommt er, es muss an was anderes liegen, keine Ahnung, deswegen bin ich so verzweifelt.
25.09.2022, 17:55
Motor geht aus
Hallo Achim nochmal, ich habe vergessen noch dazu zu sagen dass wenn ich Gas gebe tut sich nichts(während die 2Sek.wo er läuft).
Schönen Gruß Ovidius
25.09.2022, 18:02
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Wie alt ist der Sprit?
Markus
25.09.2022, 18:35
Hi, der Sprit ist 2Monate alt, und es ist der beste Sprit was es gibt, Diesel Motion.
Gruß Ovidius
25.09.2022, 18:45
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Dieselfilter verstopft und da sitzt auch der Druckregler mit drin, den würde ich mal erneuern.
26.09.2022, 07:03
Motor geht aus
Hi Wolfgang,
Vielen Dank für den Tipp, das werde ich mal versuchen, mal schauen was daraus kommt.
Schönen Gruß OVI
26.09.2022, 10:32
Hamann7
Was steht im Fehlerspeicher?
Hast du auch ein Airbag-problem?
MFG LAKI
26.09.2022, 10:49
Hi, Ja es gibt auch ein Airbag-Problem, da steht '' gemäßig fahren''.
MfG.Ovidius
