![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.01.2012, 19:30
#861
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Oder ich baue den Scheinwerfer dahingehend um, dass ich den Spalt um die Aufnahme der Standlicht-Lampen-Gehäuse abdichte, so dass man die äußere, Kunststoff-Abdeckkappe nicht mehr benötigt und somit die Kühlrippen/Gehäuse der "LED-Brenner" an der Luft sind.
P.S: oder gleich eine H-Fassung, Xenon-Brenner rein und dann ist Schluss mit den LEDs! ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif)
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
08.01.2012, 19:43
#862
Soo, ich hab jetzt auch die von Laki verlinkten LED´s gekauft. Ich teste das jetzt einfach mal. ![Spin](images/smilies/spin.gif)
Mal eine Frage nebenbei. Ich habe etwas Feuchtigkeit in meinem Scheinwerfer. Wie lässt sich das Problem am besten beseitigen? Soll ich da mal ein Fön rein halten? Sollte draußen aber schon wärmer sein, oder? Ich muss eh noch die Xenonbrenner tauschen da der rechte anfängt Lila zu werden. ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
08.01.2012, 19:50
#863
STREETFIGHTER
Fahrzeug: E65-730D (01.04)
08.01.2012, 19:55
#864
@KING-BABO: Daaaaanke! ![Top!](images/smilies/top.gif) ![Spin](images/smilies/spin.gif)
10.01.2012, 16:53
#865
Fahrzeug: 730d(09.02)
Hab auch die LED Variante nachgerüstet und eigentlich auch keine Probleme. Nur beim Einschalten vom Standlicht blinken die Ringe ca. 2-3 Sec.abwechseln auf ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) Hmm, stört mich jetzt nicht so sehr, weil Sie danach einwandfrei funktionieren.
Stephan
10.01.2012, 17:18
#866
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Kaltlichtüberwachung raus codieren. Dann blinkts nicht mehr ![Top!](images/smilies/top.gif)
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
10.01.2012, 17:50
#867
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Zitat von SKlasse
...... Hmm, stört mich jetzt nicht so sehr, weil Sie danach einwandfrei funktionieren.
Den TÜV-Prüfer wird es aber stören.
Mache es wie @Daniel geschrieben hat, dann hast du Ruhe.
10.01.2012, 18:33
#868
Dann aber bitte die Warmüberprüfung auch gleich raus, denn die verursacht auch ein wenig "Blitzen" weil der Strom ganz kurz unterbrochen wird.
Fällt bei einer Glühlampe durch das Nachglühen nicht auf, bei der LED aber schon.
10.01.2012, 21:34
#869
STREETFIGHTER
Habe haute ENDLICH die MTEC VER.3.0 LED ANGEL EYES erhalten. Morgen baue ich sie ein und werde dann Fotos rein stellen. Eins kann ich aber sagen über die MTECs, die Dinger sind echt klasse, super qualität und das Gehäuse komplett Aluminium.
@SimonK Bestellt habe ich sie über den Händler über Ungarn, also braucht man wirklich keine Angst haben, dass das ein Betrüger ist oder so.
11.01.2012, 00:16
#870
@KING-BABO
Wie viel hast Du bezahlt?
