Modell E65/E66 |
23.08.2013, 18:45
#61
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Sorry, verstehe ich nicht, was hat das mit inpa zu tun? Schiebedach geht bei mir auf aber beim zumachen fährt es iimmer wieder zurück (Sicherung) wenn ich Stück für Stück zu mache alles io
23.08.2013, 19:07
#62
Mr. Diesel
Nix INPA, einfach den Knopf lange gedrückt halten
23.08.2013, 19:29
#63
OK , heisst nach vorn hinten oben drücken?
23.08.2013, 20:00
#64
Mr. Diesel
Nach oben.. Lange..
23.08.2013, 20:23
#65
Ich habe mit Zündung an 5 min. Gedrückt, passiert nichts.
23.08.2013, 22:11
#66
Fahrzeug: E65-745i (03.04) seit 01.2013
Bei mir hat das funktioniert:
Dach nach oben ausstellen (Knopf nur 1 Mal nach oben drücken)
Anschließend Knopf ca. 20-30 sek. nach oben gedrückt halten, dann Fährt das Dach einmal komplett durch, fertig
Natürlich alles mit Zündung ein
23.08.2013, 22:48
#67
Super, jetzt passt alles und ist leise.
Vielen Dank!
26.08.2013, 23:27
#68
Fahrzeug: E66-745Li (03.2004)
Hallo danke für all die nützlichen Hinweise. Die Dichtung zu tauschen war nicht sehr schwer.
Nach der Initialisierung habe ich zusätzlich die Stellung des Schiebedachs anpassen müssen (vorne gleiche Höhe oder tiefer, hinten gleiche Höhe oder höher).
Nun ist alles schön leise.
26.08.2013, 23:31
#69
Wie und wo passt man die Höhe an?
27.08.2013, 00:20
#70
Das Schiebedach hat an den Seiten zwei Faltenbalge. Wenn man diese ausklipst sieht man je drei Schrauben.
Diese Schrauben positionieren das Schiebedach. Wenn man sie etwas löst kann man das Schiebedach in der Höhe verstellen.
Idealerweise sollte das Schiebedach vorne gleich auf oder max. 1mm tiefer sein. Hinten gleich auf oder max. 1mm höher.
2004 BMW E66 silber/ 745Li (DIYs):
VDD, Dichtungen Vakuumpumpe, Magnetventile, Ventil& Schläuche Kurbelgehäuse
Klimakompressor, ASK, Logic 7, Höhenstandssensor, Gebläse, ISM, Batterie
Hardy Scheibe, Gummilager Stabilisator, Pendelstützen, Fensterheber, Behälter Scheibenwaschanlage, Riemenspanner& Umlenkrolle, Gasdruckfeder Frontklappe, LiMa
bald: P0492
