Alt 26.10.2013, 22:13   #61
green_velvet
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
das Thema ist zwar schon etwas älter aber ich greifs mal auf. Hab bis jetzt keinen passenden Ersatz für meinen Himmel gefunden, also werde ich ihn selber neu beziehen. Schau mir nächste Woche n paar Stoffproben beim Sattler an. Wird wahrscheinlich irgendein kaschiertet Microfaserstoff wenn möglich in weiß oder schwarz, entscheidet meine Frau
Jetzt meine Frage, hab nen Schiebedach drin, wie bekomm ich den Himmel dort ab, hab hier was gelesen von Laptop und I*pa um das Schiebedach 3mm abzusenken. Hab ich aber nicht. Wie mach ich es dann? Läßt sich das Schiebedach manuell per Notbetätigung in den Zustand versetzen?
LG Alex
green_velvet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2013, 09:16   #62
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
e65 oder e38
Alt 27.10.2013, 09:33   #63
green_velvet
Oh sry vergessen, hier bei mir gehts um einen e38.
Alt 27.10.2013, 13:57   #64
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Also ich habe letztens meinen Himmel ausgebaut.
Also hier ist mal ein Link zu einer sehr ausführlichen Anleitung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/566588
Da steht eigentlich alles drin.
Rausbekommen haben wir den über die hintere rechte Tür. Sitze waren noch drin. Am besten aber man baut zumindest einen Sitz raus. Beim Einbau werd ich das machen weil es doch entspannter ist.
Wo ich wirklich kraft brauchte und Angst hatte was kaputt zu machen war den Himmel beim hinteren Ende vom Schiebedach auszuclippsen. Der ist da gesteckt und das wirklich fest.
Wenn du ne bestimmte Frage hast, gerne.
Edit: Ich hab nichts mit Montageposition gebraucht. Man fährt das Dach einfach ein gutes Stück zurück bis man an den Seiten jeweils 2x Torx sieht.
Grüße,
Dimitri
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2013, 14:25   #65
wie stelle ich es an, dass ich nur die Hinterkante des Himmels beim E65 runterziehe, dass ich an die Stecker von der Antenne herankann?
worauf muss ich dabei besonders achten?
Alt 27.10.2013, 16:50   #66
krie6hofv
offline
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe funktioniert das nicht. Der Himmel wird hinten eingehängt und dann an diversen Punkten (Griffe, Sonnenblenden, ...) verschraubt. Er muss also komplett gelöst werden damit du den Himmel hinten aus dem "Einschub" bekommst.
Alt 28.10.2013, 13:28   #67
green_velvet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Replacing the headliner (LOTS of photos)
Grüße,
Dimitri
Alles klar danke für die Anleitung, die ist echt hilfreich. Ganz klar ist mir aber noch nicht wie ich den Himmel vom Schiebedach abbekomm, den will ich ja mitbeziehen.
Danke Alex
Alt 28.10.2013, 13:48   #68
synd
Hast du ein Glas oder ein Stahlschiebedach ?
Beim Stahlschiebedach weiß ich es nicht genau hier gibts aber auch iwo ne Anleitung. Ich such nacher mal.
Beim Glasschiebedach ist es so :
Glasdach anheben, an den Seiten sind 2 Gummifaltenbalge, diese vorsichtig abziehen. Jetzt kommt man an 3x Torx ran. Auf jeder Seite alle lösen und man
kann das Glasdach abnehmen.
Jetzt sieht man von oben auf den Schwebehimmel. An den Seiten ist er mit einer Feder festgemacht und hinten Fahrerseite ist er nochmal eingeclippst in so eine kleine Nase.
Die Federn müssen runter. Man schiebt einfach den Schwebehimmel per Hand so hin dass man an die 2 Schrauben von der Feder kommt. Dann hinten ausclippsen.
Jetzt kann man den Schwebehimmel vorne rausziehen. Ist knapp aber funktioniert.
Hab die Anleitungen gefunden : >
Viel Erfolg!
Edit: Auf Seite eins sind übrigens die gleichen Anleitungen zum Download! Hättest schauen können ^^
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Himmel Schiebedach[1].pdf (29,3 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: pdf Himmelrahmen-Glasdach[1].pdf (257,0 KB, 33x aufgerufen)
Alt 28.10.2013, 18:02   #69
und was schreiben die erfahrenen Hasen zum E65-Himmel?
Das ist ja eigentlich ein E65-Thread !!!!!
Alt 28.10.2013, 18:06   #70
krie6hofv
offline
Hatte ich doch schon geschrieben. Sonnenblenden ab, alle Griffe ab, Schrauben unter den "Lichtern" lösen. Da du ihn nicht komplett ausbauen möchtest, kann das Schiebedach und der Fahrersitz drin bleiben.
Innenraum: Anleitung Dachhimmel / Innenhimmel ausbauen? xander BMW 7er, Modell E23 28 17.01.2011 11:55
Dachhimmel ausbauen Mikel Night BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2009 20:11
Innenraum: Notlösung für Dachhimmel!Will jetzt nicht den ganzen Himmel ausbauen,erst im Frühjahr budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2007 18:09
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Karosserie: Brauche Hilfe, Dachhimmel ausbauen esau BMW 7er, Modell E38 0 12.09.2005 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
