Modell E65/E66 |
05.03.2012, 17:42
#591
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
das wasser kann auch rechts geflossen sein, anhand vom unterboden kann man nix, aber auch garnichts sagen(ausser das wasser fliesst)
Wenn du gefahren bist und nicht in der Waage stehst...........
mfg odd....
05.03.2012, 19:30
#592
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
also bei mir fließt zumglück noch nichts.. wie gesagt in 2 tagen nur diese kleine mini pfütze und im behälter ist die flüssigkeit auch noch auf MAX
05.03.2012, 19:32
#593
V12-infiziert
Und jetzt mal Richtung Loch geschaut und/oder Termin wegen Abdrücken gemacht?
05.03.2012, 19:52
#594
aTministrator
Habe ich heute zeitlich leider nicht geschafft werde ich aber aufjeden fall diese woche noch machen... ich hoffe ja immer noch das es wo anders tropft und nicht an der stirnwand
05.03.2012, 20:29
#595
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Hasste mal die Abdeckungen abgebaut und versucht zu gucken?
05.03.2012, 20:45
#596
aTministrator
Nein leider noch nicht.. ich denke morgen werde ich das machen.
19.04.2012, 20:02
#597
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Hallo Ihr Lieben,
Das Problem ist ja bekannt bei BMW. Gab es dazu je eine PUMA oder ggf einen Rückruf? Kann man anhand der FIN nachvollziehen ob das bereits gemacht worden ist?
Ich bekomme Samstag einen 750i einer der ersten nach Facelift (Gebaut April 2005) und habe jetzt "bissl" Panik.Hat 113tkm gelaufen, ist direkt von BMW mit E+ (Würde die E+ das abdecken)?
LG
TOM
19.04.2012, 20:03
#598
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Für das Problem gibt es keinen Rückruf und im Normalfall auch keine Kulanz.
Die E+ deckt das allerdings ab
27.05.2012, 10:12
#599
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
Zitat von bmw-master1979
Achtung---Klemmende Thermostate
Hatte bei mir gestern den Speicher auslesen lassen mit dem Ergebnis:
Thermostat klemmt. Kühlmitteltemperatur unterhalb Thermostat Regeltemperatur. Fehlerhäufigkeit 7 mal.
Zuletzt 200km vorher davor 3800km und 4000km vorher.
Thermostat wurde bei BMW aber erst vor knapp 1 Jahr getauscht.
Ist der Fehler zu selten um das in Garantie zu setzen oder relevant genug zum tauschen auf den Ihre kosten?
Fehler ist aufgetreten zwischen 90-93°C Motortemperatur.
Geändert von McTube (27.05.2012 um 13:09 Uhr).
28.05.2012, 10:13
#600
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Ich glaube mich hat es nun auch erwischt. Vor 2 Tagen erschien die Meldung Kühlmittel nachfüllen und gestern hab ich mittig unter dem Motor eine kleine Pfütze entdeckt. Ist die Wahrscheinlichkeit groß dass es sich um das Wasserrohr handelt? Wie prüfe ich das am besten nach? Indem ich sehe ob aus dieser Öffnung an der Stirnwand etwas austritt? Wenn ja, wie komme ich da hin? Muss da einiges demontiert werden?
