![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
06.04.2022, 09:09
#51
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Kann mir Jemand sagen, welche Sicherung für den Elektrolüfter, sprich Drucklüfter zuständig ist?
Habe mir nämlich einen gebrauchten Lüfter besorgt und eingebaut aber der Fehler lässt sich weiterhin nicht löschen.
Ich habe alle Sicherungen gecheckt und es sind alle in Ordnung.
Jetzt weiß ich nicht wirklich ob der gebrauchte Lüfter auch defekt ist oder es eine andere Baustelle gibt.
Ich habe den gebrauchten eigentlich nur geholt, da der Verkäufer in meiner Nähe war und ich eben schauen wollte, ob dass das Problem ist.
Irgendjemand Ratschläge, was es noch sein kann ?
Geändert von Bmw35 (06.04.2022 um 14:38 Uhr).
06.04.2022, 18:20
#52
Fahrzeug: E60 550i LPG (N62B48); E87 118i N43; Kawasaki ZX10R
Hast du vorher geprüft, ob vorne Spannung und Signal ankommen?
06.04.2022, 18:31
#53
Was melnst du genau mit vorne und signal ? Sage mir genau wo und ich mache es morgen. Habe diese Woche wenig Zeit wegen der Arbeit, deshalb musste alles immer schnell gehen.
06.04.2022, 18:47
#54
Sicherung sollte F103 sein.
06.04.2022, 18:48
#55
Wo liegt diese F103 ( motorraum oder kofferraum)?
06.04.2022, 18:49
#56
Im Motorraum.
06.04.2022, 18:51
#57
In dem Kasten unter dem innenraumfilter ?
Habe desweiteren auch die Fehler Glühkerzen…das kam damit dazu…die Glühkerzen sind vor 6 monaten neu gekommen samt mit original Steuergerät.
Iwas ist hier faul, seitdem ich diesen Fehler mit dem Lüfter habe. Ich hatte seit paar Wochen immer etwas verbranntes gerochen und seitdem ich dieses Fehler habe, schwankt manchmal die Drehzahl wenn ich den Motor starte im Leerlauf.
Wenn ich hier keine Hilfe bekomme die nächste Zeit, dann muss ich wohl oder übel die Kiste zu einem hinbringen.
Geändert von Bmw35 (06.04.2022 um 18:57 Uhr).
06.04.2022, 21:43
#58
Ich meine damit ob am E-Lüfter Stecker Strom und Signal vom Steuergerät ankommt.
06.04.2022, 22:08
#59
Strom kommt an. Signal von Steuergerät wüsste ich nicht wie man das checken kann.
06.04.2022, 23:08
#60
Ist denn diese Fehlercode nicht Ausschlaggebend bzw. sagt es nicht, ob es der Lüfter oder das Steuergerät ist ?
