Alt 16.01.2016, 15:44   #1
Kung fu Panda
Fahrzeug: E65_745i (09.02)
Standard Defekte Wasserpumpe
Hallo alle zusammen,
Ich habe mal ne Frage habt ihr auch Probleme mit der Wasserpumpe?
Ich musste jetzt schon in den letzten 2 Jahren, 3 neue Pumpen verbauen.
Die defekten Pumpen haben jedesmal Wasser verloren über die Entlüftungsbohrung in der Pumpe.
Ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende.
Martin
Kung fu Panda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2016, 16:28   #2
RealWinny
Jäger und Sammler
Benutzerbild von RealWinny
Fahrzeug: E38 750i
WAPUs sind immer ein Thema, aber dein Verschleiß ist schon auffällig. Was für Pumpen hast du denn verbaut? Originale?
RealWinny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2016, 16:52   #3
Kung fu Panda
Ich habe die kaputte Wasserpumpe mal genauer unter die Lupe genommen und die Welle ist verschoben und zwar nach vorne und das dann auch so weit das das Wasserrad im Gehäuse geschliffen hat.
Ne ist keine originale Pumpe, ich habe die Pumpe von HEPU genommen, habe von der Firma schon öfters Wasserpumpen verbaut und die sind locker 200000 km gelaufen.
Alt 16.01.2016, 17:41   #4
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
Zitat von Kung fu Panda Beitrag anzeigen
.. von HEPU genommen, habe von der Firma schon öfters Wasserpumpen verbaut und die sind locker 200000 km gelaufen.
quod erat demonstrandum
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2016, 17:47   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nach der ersten kaputten Hepu Pumpe hätte ich schon einen anderen Hersteller genommen.
Alt 16.01.2016, 18:28   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Manchen ist nicht zu helfen... Als würde die originale n Vermögen kosten...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.01.2016, 03:59   #7
Ist das jetzt ernst gemeint?
aus Wiki:
Die Worte quod erat demonstrandum (lat. für „was zu zeigen war“), im Deutschen meist gleichgestellt mit „was zu beweisen war“, schließen traditionell einen logischen oder mathematischen Beweis ab, häufig in der abgekürzten Form q. e. d.
oder meinst Du:
Bei einer Behauptung, die erst noch bewiesen werden muss, lauten die Worte quod esset demonstrandum oder auch „was zu beweisen wäre“.
oder:
Scherzhaft wird q. e. d. bei einem falschen Beweis auch als quo errat demonstrator (worin sich der Beweisende irrt) oder quod est dubitandum (was anzuzweifeln ist) gelesen.
Alt 17.01.2016, 11:56   #8
Kung fu Panda
Ich habe mich an das TIS gehalten.
Habe die Riemenscheibe, den Riemen selbst und den Spanier mit getauscht. Deshalb kann ich mir ja nicht erklären warum sie schon wieder kaputt gegangen ist. Ich habe sogar überprüft ob die Riemenscheibe in der Flucht ist, mit der vom Generator, Hydraulikpumpe und mit der von der Kurbelwelle. Das passt aber alles.
Könnte es sein, das der Lüfter mit der Viskosekupplung an der Pumpe zieht und dadurch die Welle wandert?
Alt 17.01.2016, 15:48   #9
.... die Entlüftungsbohrung in der Pumpe.
Martin
Was ist das dann für eine Entlüftungsbohrung?
Seit wann muss die WaPu denn entlüftet werden?
Ist das Loch denn offen?
Alt 18.01.2016, 10:20   #10
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Hallo, zum Ausbau der Wapu möchte ich gerne folgendes wissen.
Soweit ich mich richtig erinnere ist an der Wapu ganz unten noch eine Schraube noch zu lösen damit man diese Wapu dann entnehmen kann.
Um aber diese doch etwas versteckte letzte Schraube noch zu lösen, ist aber die Kurbelwellenriemenscheibe zu demontieren. Wie hast Du diese Riemenscheibe blockieren können?
Danke schon mal
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Defekte Ölpumpe V8 andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2010 19:30
Motorraum: Defekte Wasserpumpe erkennen DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 2 08.07.2006 12:55
E 38 Defekte AlexH BMW 7er, Modell E38 11 17.10.2005 14:33
Defekte, Defekte..... Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 14 21.01.2005 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
