Modell E65/E66 |
26.11.2022, 14:21
#31
Fahrzeug: E65-740i (11.06)
Habe jetzt den Trick mit dem Schnapper und geöffneter Hecklappe probiert. Nach über 20min kein Schlafmodus (Beleuchtung der Sitzverstellung immer noch an, ebenso der Warnblinkschalter sowie Start-Stop). Auch das DVD-Laufwerk im Kofferraum ist noch beleuchtet.
Zur Sicherheit habe ich die Heckklappe geschlossen und nochmal gute 20min gewartet, alle Lampen wie oben bleiben an, also kein Schlafmodus. An der dicken Leitung zum Powermodul messe ich immer noch 9A
Habe die Batterie wieder abgeklemmt, jede Wette mein C-Tek (5A) braucht wieder etliche Stunden bis es "ok" anzeigt...
Komfort-Zugang, Keyless go und Softclose hat der Wagen nicht (nur die Hecklappe natürlich).
26.11.2022, 14:27
#32
Nachtrag: Vor gut einer Woche war die Beleuchtung der Sitzverstellung nach etwas über einer Stunde Standzeit aus, da kann ich mich noch erinnern.
Das ist dann diese "Notabschaltung" die das Powermodul nach langer Standzeit ausführt, richtig?
26.11.2022, 14:33
#33
Dann zieh doch mal nach 20 Min eine Sicherung nach der andere und wieder rein, wenn es abfällt sieht an welchen Strang es hängt und welche Verbraucher.
26.11.2022, 18:58
#34
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ich hatte bis vor kurzem auch das Problem, daß mein Wagen nicht eingeschlafen ist. Ich habe das Power Modul getauscht und siehe da - er schläft wieder wie vorgesehen in weniger als 20 Minuten ein.
Die Power Module scheinen schon bei einigen kaputt gewesen zu sein.
Du kannst das meist ganz gut von außen sehen, wenn die Lampe am Schalter der Sitzverstellung noch beleuchtet ist, dann ist er noch nicht eingeschlafen.
26.11.2022, 20:26
#35
Kennt jemand eine Werkstatt im Raum Mannheim/Heidelberg die sich mit der Problematik gut auskennt?
27.11.2022, 05:46
#36
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Wende dich mal an Laki, er ist ein fähiger und guter Mann.
27.11.2022, 10:13
#37
Wie kann ich ihn am besten kontaktieren?
27.11.2022, 10:47
#38
Fahrzeug: 120d
Schreib im eine U2U/PN. Das ist am einfachsten. Bekannt unter bmw-Master 1979
27.11.2022, 11:49
#39
Oder einfach hier:
https://www.7-forum.com/forum/member.html?u=62613
01.12.2022, 16:19
#40
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Es würde helfen, wenn Du uns einen richtigen Auszug des Fehlerspeichers teilst, nicht nur die Fehlercodenummern.
Sofern Du Überspannungsfehler findest, tippe ich auf den Lichtmaschinenregler. Siehe hier mein Beitrag: https://www.7-forum.com/forum/showth...aschinenregler
VG,
Master
