Modell E65/E66 |
30.03.2022, 22:53
#31
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Keiner eine Idee ?
31.03.2022, 13:53
#32
Also läuft der Lüfter wenn du Spannung draufgibst? Der Tempfühler schaltet ein Relais. Das ist in Ordnung?
31.03.2022, 14:28
#33
Ist ein PWM Signal, daher kannst du es mit Spannung drauf nicht testen.
31.03.2022, 14:37
#34
Fahrzeug: 120d
Jein, volle 12v wären PWM-Signal 100%. 75% 9V usw...
31.03.2022, 15:50
#35
Ich habe es nicht getestet. Aber selbst wenn etwas am Lüfter defekt ist, dann kann es doch nur fie Lüfterkupplung sein und da brauche ich ja nicht die Zarge unf den Ventilator auch noch zu kaufen oder ?
Darum geht es mir und ob original die bessere Entscheidung ist.
31.03.2022, 16:09
#36
Was ist denn jetzt bei deinem Auto kaputt? Der Elektrolüfter oder der Viskolüfter? Das verlinkte Bild von Beitrag 30 scheint mir ein Viscolüfter zu sein.
31.03.2022, 16:16
#37
Fahrzeug: 120d
Ähm den Viskolüfter kann man nicht per Diagnose auslesen, somit ist das Teil aus Post 30 NICHT das richtige.
Es geht in der Diagnose um DAS Teil:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_1308
Nennt sich Drucklüfter und ist u.a für die Klimaanlage zuständig.
31.03.2022, 16:30
#38
İm Beitrag 24 ist mein Fehlercode und Problembeschreibung aufgeführt.
Merkte in letzter Zeit eben dass iwas nach verbranntem etwas riecht in letzter Zeit und zu guter letzt habe ich einmal beim Motorstart den Fall gehabt, dass die Drehzahl hoch und wieder runter ging. Also ganz eigenständig. Dann abgestellt und Fehler ausgelesen. Ist der Fehler jetzt der Drucklüfter ?
Viscokupplung läuft und hat ja auch nichts mit der Elektrik zu tun, sodass mir keine Fehler ausgespuckt werden können.
31.03.2022, 16:50
#39
Fahrzeug: 120d
.....Ja es ist der Drucklüfter.... Und würde man mit vernünftigen Mitteln auslesen, würde das auch klar verständlich drin stehen.
Desweiteren verwechseltst du andauernd Viskolüfter mit Drucklüfter. Und nein, den gibt es nicht einzeln und dieser kostet das Geld!
31.03.2022, 17:57
#40
Okay. Dann hast du mir prima geholfen danke.
Ist dieser sogenannter Drucklüfter nur für die Klima da oder kühlt der auch den Motor ?
Geändert von Bmw35 (31.03.2022 um 22:34 Uhr).
