Modell E65/E66 |
23.08.2023, 12:05
#21
Zitat von e32M30B30
Dss passt so👍
Gruß Markus
23.08.2023, 13:09
#22
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Läuft über den Navirechner eigentlich auch BMW Assist? Der geht bei mir nämlich auch nicht
23.08.2023, 17:07
#23
Hamann7
Zitat von Markus525iT
Soweit mein Stand (und wie es hier auch im Forum mehrfach beschrieben wird) geht ein Nav02 eben nicht auf einem LCI ASK.
Und es macht auch keinen Sinn, da das Nav02 langsamer ist und zum Beispiel keine 3D Grafik hat.
Markus
Sorry Markus, aber das ist Quark.
Warum soll das nicht gehen, das hat nicht nur bei meinem Fahrzeug funktioniert.
Das mit der RGB Leitung stimmt aller dings, die liegt am Großen Stecker an.
Und bei Night Vision läuft das über das Drive.
@Te,wenn du willst, schicke mir dein Navi zu,
ich schaue mal was ich so machen kann.
Mfg Laki
23.08.2023, 17:11
#24
Fahrzeugsattler
@ bmw-master1979
Also sollte der navirechner doch bei mir funktionieren?
Woher weiß ich denn überhaupt das er defekt ist, es kann auch sein das einer der Vorbesitzer was am Fahrzeug vermurkst hat.
Das ich nen Fond Bildschirm habe macht keinen Unterschied oder?
23.08.2023, 17:54
#25
Ich hatte es mal bei nem Kollegen probiert - es ging nicht.
Und es gibt hier diverse Beiträge auch genau dazu.
Daher meine Aussage.
Aber selbst wenn es geht - warum will ich das tun? Das Nav02 ist vom Umfang her schlechter.
Also warum sollte ich Arbeit und Zeit investieren um etwas zum Laufen zu bringen was keinen Sinn ergibt?
Der einzige Fehler war dass der TE leider leichtgläubig den falschen Rechner gekauft hat.
Markus
23.08.2023, 17:58
#26
Zitat von e32M30B30
@ bmw-master1979
Fondbildschirm macht die Sache interessant.
Denn dort geht das RGB Kabel vom Navi nicht direkt zum Control Display sondern erst mal ins TV Modul.
Ich habe meinen Rechner nicht da, sonst hätte ich die Codierparameter vom Navi angeschaut - evtl muss hier mit Fond Display etwas angepasst werden.
Hast du NCS? Und NCS Dummy?
Markus
23.08.2023, 19:53
#27
Hamann7
Zitat von e32M30B30
@ bmw-master1979
Ja,aber
Wenn dein Spenderfahrzeug kein Fondbildschirm hatte,muss das Navi auf dein Fahrzeug Codiert werden.
Das gleich gilt auch bei Night-Vision.
Ansonsten wird kein Bild regeneriert,wie bei dir.
Mfg Laki
30.08.2023, 22:49
#28
Fahrzeugsattler
hab jetzt ein zweites mal mein Glück probiert, hab diesmal einen Navirechner für 120€ gefunden von 2008 Teilenummer 9176688.
Weiß nur leider nicht ob das Spender Fahrzeug einen Fondbildschirm hatte muss ich eventuell codieren, gehe mal davon aus das einfach über NCS einen wert von nicht_aktiv auf Aktiv setzen?
31.08.2023, 11:18
#29
Hamann7
Einfach eine leere man.datei drauf,fertig.
Mfg Laki
31.08.2023, 15:33
#30
Fahrzeugsattler
Ok wenn’s so easy ist perfekt.
